Liebe Kaffeefreunde,
HILFE!
Als beratungsresistentes Forumsmitglied habe ich bereits zweimal eine Durchlaufentkalkung bei meiner heißgeliebten IZZO Alex durchgeführt.
Ergebnis nach dem ersten Mal vor einem Jahr: Kesseldruckmanometer geht nur noch auf 0,3 bar hoch, Kessel hat jedoch Dampf ohne Ende. Außerdem zischelt/säuselt die Maschine (konnte aber wegen Siebgedächtnis nicht sicher sagen, dass das nicht schon vorher "ab Werk" der Fall war bzw. so sein muss?)
Hat mich lange nicht wirklich gestört. Nun dachte ich mir Sonntag Abend spontan: da kann man nochmal was tun. Also das ganze Prozedere nochmal durchexerziert (wahrscheinlich nicht zur Nachahmung empfohlen):
1. Maschine aus
2. Wasser aus dem Kessel (Wasserbezugshahn) bis nix mehr kommt
3. Durgol in den Wasserbehälter und auf ca. 600 ml mit Wasser verdünnen
4. Maschine an (Lösung wird in den Kessel gesaugt)
5. ca. 45 min einwirken lassen
6. Maschine erst nach links, dann rechts kippen (jeweils ca. 10 Minuten einwirken lassen)
7. wiederholt Dampfdüse und Wasserbezug öffnen bis nix mehr kommt, dabei immer mit klarem Wasser den Wasserbehälter nachfüllen (zum spülen) und wieder aufheizen lassen.
Ergebnis: Kesseldruckmanometer steigt zumindest schonmal auf ca. 0,5 bar. Dafür tropft es bei steigendem Druck aus dem Kessel, so dass sich nach 1 Std. bereits ein ordentliches Pfützchen unter der Maschine gesammelt hat.
Das säuseln ist natürlich immernoch da.
Kennt jemand einen IZZO Wartungsdienst in Essen oder Umgebung? Oder klingt dies nach einer Problemstellung, die ohne weiteres durch mich gelöst werden kann? Bei mehreren Blicken ins Innere der Maschine habe ich mich gegen weitere Selbstversuche entschieden um noch größere Schäden zu vermeiden, da doch alles recht eng und kompliziert aussieht...aber vielleicht ist's ja doch nicht so schlimm/schwer?
Bitte keine öffentlichen Beschimpfungen, habe ja mitlerweile gemerkt, dass eine Durchlaufentkalkung eine Sch***idee war...
DANKE und viele Grüße
Matthias
