Ergebnis 1 bis 2 von 2
    chris-293 ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Technika II welche Pumpe
    Hallo Freunde,
    bei meiner Technika II steht in nächster Zeit ein Pumpenwechsel an.
    Sie macht seltsame Geräusche und baut teilweise nicht mehr richtig Druck auf.
    Bei den üblichen Teiledealern blicke ich nicht durch.
    Welche Pumpe benötige ich bzw. welche ist zu empfehlen?
    Vielen Dank
    Chris
    ECM Technica II, 2x Eureka 1x mit Dosierer, Concept- Art Sudschublade
    Standard AW: ECM Technika II welche Pumpe
    bin kein ECM-kenner, darin sollte aber ne stinknormale Ulka EX5 für zwanzig euronen verbaut sein
    sicher, dass die beschwerden wirklich von der pumpe kommen ?
    normalerweise gehen die oder nicht, bei federbruch kann es aber auch zu ausnahmen kommen
    gruß, galgo
