Ergebnis 1 bis 6 von 6
    fore ist offline Neuer Benutzer
    Jena, Ex-Regensburg, Ex-Wien
    Standard Pressostat kaputt? - Brasilia mini classic
    Liebe Forianer,
    meine Brasilia mini classic (2-Kreiser, E61) zeigt folgendes Phänomen: Sie heizt und heizt und... bei 2bar Kesseldruck öffnet sich ein Sicherheitsventil und die Maschine gibt einen gigantischen Dampfstoß von sich.
    Ich vermute, das das Pressostat hin ist. Folgende Fragen:
    Wie kann ich das überprüfen?
    Kann es andere Ursachen haben?
    Die Maschine ist Baujahr 2006 ich habe sie gebraucht gekauft. Könnte innen auch verkalkt sein. Der Effekt trat auf, nachdem ich beim Wasser nachfüllen versehentlich die "Innereien" geduscht habe.
    Besten Dank für Hilfe, nachfragen...
    Viele Grüße,
    der fore
    Brasilia mini classic mit Compak k3 touch
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Pressostat kaputt? - Brasilia mini classic
    Du vermutest richtig. Der Pressostat hat dauernd Durchgang (beim Messen +- null Ω). Es besteht jedoch auch (entfernt) die Möglichkeit, dass das Rohr zum Pressostat verstopft ist, und somit kein Druck zur Membran durchkommt.
    Im kalten Zustand bis hin zum Solldruck sollte der Pressostat Durchgang haben. Sobald der Druck den Abschaltwert erreicht (zwischen 1.2 und 1.3 bar), muss die Membran den Microschalter betätigen, welcher die Stromversorgung der Heizung trennt.
    Es ist denkbar, dass das fehlgeleitete Wasser den Microschalter zerstört hat, d.h. das Wasser hat einen Kriechstrom ermöglicht, welcher den Kunststoff der Schalters verschmort hat.
    2 Hinweise zur Sicherheit:
    1. Niemals am Gerät hantieren, wenn es offen ist und unter Strom steht. Den Stecker ziehen, bevor Du irgendetwas machst. Es besteht Lebensgefahr.
    2. Es kann sein, dass das Sicherheitsventil künftig nicht mehr richtig schließt. So ähnlich wie einen Sicherheitsgurt im Auto sollte man es tauschen, nachdem es Dein Leben gerettet hat. Es handelt sich nur um ein paar €.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    goadragon ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    wenn du ein Pressostat brauchst ich hab noch ein fast neues sirai rumliegen.
    Sirai Pressostat P203 T01
    Gruß Mario
    Besten Dank! Das hilft mir schon mal etwas weiter. Noch eine evtl. dumme Frage: Besagter Microschalter ist im Pressostat integriert, oder? Sollte ich das originale Presso verbauen oder tuts auch ein anderes? Brasilia wird die Teile ja auch irgendwo zukaufen, denke ich.
    Viele Grüße,
    fore
    Ja, er ist entweder offen an das Membrankonstrukt angeflanscht, oder zusammen mit letzterem in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht.
    Besser ist es , das Original zu verwenden, aber sofern die Größe, das Schraubgewinde und die Kabelschuhe übereinstimmen, kannst Du auch ein anderes Produkt einbauen.
    nK
    Dann nochmal besten Dank an nk! Werde dann mal am Montag auf Teile-Recherche gehen, soll heißen espresso-xxl anrufen.
    Beste Grüße,
    fore
