Ergebnis 1 bis 10 von 12
    tiefschwarz ist offline Benutzer
    Standard Ausklopfkasten Marke Eigenbau - Verbesserung?
    Anbei ein Foto von meinem Ausklopfkasten.
    Ein Gastronormbehälter mit einem abgesägten Besenstiel. Materialkosten 5€, Arbeitszeit 5min. Bin soweit zufrieden, würde aber gerne den Besenstiel durch etwas weicheres, materialschonenderes ersetzen. Auf Dauer macht das die Griffe der Gaggia-Baby-Siebträger kaputt! Hat da jemand eine Idee? Ein Gummischlauch in der entsprechenden Größe, den man auf die Stange ziehen kann o.ä. wäre gut! Bin für jeden Tipp dankbar!
    MfG
    tiefschwarz
    Standard AW: Ausklopfkasten Marke Eigenbau - Verbesserung?
    Ich habe noch eine gummierte Rolle aus einem Uralt-Nadeldrucker herumliegen, die ich eigentlich für diesen Zweck "reserviert" habe. Vergleichbares sollte es auch in alten Schreibmaschinen geben. Mit etwas Glück findest Du passende Gerätschaften im Elektroschrottcontainer Eures Wertstoffhofs.
    Der einfachste Weg dürfte aber der Baumarkt sein: Metallrohre gibt es in der Installations-oder Möbelabteilung (Füße), PVC-Schläuche in unterschiedlichsten Durchmessern gibt es als Meterware.
    Aber wieso macht Holz den ST kaputt? Ich finde Holz eher unästhetisch und unappetitlich, aber durchaus funktional und biliig. Man kann es, wenn es abgenutzt ist, einfach tauschen.
    Viel Spaß beim Basteln!
    Mnjedi ist offline Benutzer
    Thüringen
    Am einfachsten wäre ein stück Gartenschlauch in schwarz...
    Neu: Rocket Cellini Evo & Mazzer Mini Electronic poliert
    Alt:Bezzera BZ10 & BB005
    siehe hier:
    Gaggia Baby - Reperaur, Esatzteile, uvm.?
    einen Siebträger habe ich schon zerballert, zum Glück passte ja das Ersatzteil, müsste halt ein bisschen federn, um die Kräfte ein wenig zu minimieren.
    Hygiene ist kein Problem, wird täglich geleert und ist alles spülmaschinentauglich!
    MfG
    Jens
    JuanFFM ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt/Main
    ich habe mir vorgestern ein Stück 3/4"-Gartenpumpen-Ansaugschlauch von der Rolle abschneiden lassen, und dann ein passendes Rundholz dazu ausgesucht, welches ich in den Schlauch als Stabilisator reingeschoben habe. Klappt prima !
    Und das kurze Schlauchstück haben sie mir sogar geschenkt.
    Nun gibts kein moderndes, schimmelndes Holz mehr, in meinem kasten !
    coffeehead ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich hatte den gleichen Aufbau wie du. Nur mit Schlauch.
    Austin ist offline Erfahrener Benutzer
    Itzehoe
    Hallo
    Hab mir deinen Aufbau angesehen.Dabei ist mir aufgefallen, dass du ein 10mm Rundholz benutzt. "tiefschwarz" schreibt, er hätte einen Besenstiel angebaut. Die sind ca 24mm stark. Wenn da jetzt das Sieb draufkommt, dann hat der Puck ja viel weniger Platz als bei dir, um aus dem Sieb zu rutschen. Deshalb muß man auch stärker draufschlagen, das wird der Siebträgergriff anscheinend übel nehmen.
    Ich habe das Eigenbaumodel "Plempel". Also leere Kaffeedose mit Gefrierbeutel drin. Als Abschlagstange 12mm Buche. Bis jetzt ohne Probleme.
    Gruß Peter
    Lelit pl 41 tem,zassenhaus heidelberg,Hario mini slim
    Recht so! Foto bitte!
    Plempel
    Itzehoe
    Plempel
    Wird nicht gehen, ich besitze keine Kamera.
    Das Teil sieht aber genau so aus, wie deine beiden, bloß zwei Löcher noch, damit das Holz durchgeschoben werden kann. Die Stange hab ich etwas länger abgesägt, so kann man die Dose beim Abschlagen am Überstand der Stange festhalten. Das ist eine rote Dose von Arabicaffe.
    Gruß Peter
    Itzehoe
    Fotos für Plempel
