Ergebnis 1 bis 10 von 35
    chris espresso ist offline Neuer Benutzer
    Sauerland
    Standard Isomac tea ohne Druck
    Hallo liebe Kaffeefreunde!
    Ich bin seit gut 8 Jahren stolzer Besitzer einer Isomac tea. Bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dieser zuverlässigen Maschine. In dieser Zeit habe ich sie 6-7 mal im geschlossenen Zustand entkalkt. In diesem Forum war ich immer mal wieder Besucher und schätze die Kompetenzen der Mitglieder sehr. Nun hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt. Da ich absoluter Anfängerschrauber bin, entschuldigt bitte meine Wortwahl.
    Der Druckaufbau bei der Espressozubereitung bleibt bei mageren 3 bar hängen. Manometer der Dampfentnahme steigt dann gleichzeitig nach kurzer Zeit bis zum Anschlag. Wasser tritt laufend aus dem unteren Hahn in die Auffangschale aus. Ich habe schon im Forum gestöbert. Ist es wirklich das Magnetventil oder die totale Verkalkung? (Habe sie schon mal aufgeschraubt. Kalkrückstände sind an manchen Stellen schon zu sehen.)
    Vielen Dank jetzt schon mal für eure Bemühungen.
    Standard AW: Isomac tea ohne Druck
    Das ist etwas wenig.
    Bezug bei 3 Bar – Pumpe nicht mehr so ganz oder eine Verstopfung.
    Kesseldruck bis zum Anschlag - Pressostat defekt oder verstopft.
    Wasser tritt laufend aus dem unteren Hahn in die Auffangschale – Brühgruppe dicht, M-Ventil schließt nicht mehr richtig. (könnte dann auch die 3 Bar verursachen)
    Rückspülen tust du aber regelmäßig?
    Wie viel Wasser fließt in 10 Sek. ohne Siebträger wenn du die Bezugstaste drückst?
    Wenn Du den kleinen Ablauf hinter der Brühgruppe meinst, kommt das Wasser aus dem Sicherheitsventil. Da ist der Kessel überfüllt und Wasser läuft bei jedem Bezug gleichzeitig in den Kessel. Magnetventil Kesselfüllung reinigen sollte reichen ( könnte theoretisch auch der HX undicht sein, ist aber eher selten ).
    http://www.systermann.de/uploads/service/tea.pdf
    Teil 41
    Sauerland
    Wow! Danke für deine schnelle Antwort. Ich traue mich kaum , es zu sagen. Aber: Ich besitze kein Blindsieb und habe somit auch noch nie zurückgespült. Deine zweite Frage kann ich leider nicht mehr beantworten. Maschine steht offen vor mir. Habe schon mal ein paar Schraubverbindungen gelöst. Kalk sieht man jetzt erst mal wenig. Ich denke trotzdem , das eine Generalüberholung fällig wird. Oder? "Oh graus"
    Sauerland
    Hallo Roger,
    wie soll ich denn das Magnetventil reinigen?
    Gruß Chris
    Gunnar benötigt drei Defekte um die Fehler zu erklären, ich komme mit einem aus. Such dir aus, was dir lieber ist.
    Meinst Du deshalb hat Gunnar auch 1/3 mehr Postings als Du?
    Ausbauen, zerlegen und reinigen ( z.B. zerlegt in Zitrönensäure ).
    Wenn die Dichtungen hin sind, neues MV einbauen.
    @Chris espresso wo läuft es den nun raus? Wenn du noch nie den Brühkopf gereinigt hast würde ich den auch mal richtig sauber machen. Am besten auseinander nehmen und alles in Kaffeefettlöser kochen. Eventuell mit Schwamm usw. Bohrungen mir Draht oder so reinigen.
    Wenn der Kessel überläuft könnte auch das Relais das das M-Ventil schaltet hängen oder die Spule des M-Ventils ist hin.
    Messe erst mal wann Strom am M-Ventil hinten ankommt.
    Sauerland
    Das MV ist schwer zugänglich. Muss ich alles so abschrauben , dass ich den Kessel mit ausbaue und dann alle Teile in Zitronensäure lege? Gibt es eine Dichtungssatz für den Innebereich oder muss ich alle Teile extra benennen? Für die Brühgruppe gibt es ja einen Dichtungssatz. MV und Ersatzteile sollte ich am besten wo bestellen?
    Gruß Chris
