Ergebnis 1 bis 2 von 2
    bodo ist offline Benutzer
    Standard Izzo Alex Duetto II Brühboiler defekt
    bin seit 6 Monaten glücklicher Besitzer der o.g. Maschine aus 2009.
    Leider funktioniert der Brühboiler nicht und das Brühwasser ist kalt (bzw. nur etwas gewärmt durch den Austausch mit dem funktionierenden Dampfboiler). Die Lampe ist aus und das PID zeigt nur die Temperatur des Dampfboilers. Auch durch "Doppelklick" rechte und linke Taste komme ich nur auf T2 (Temperatur des Dampfboilers) und kann nicht auf T1 (und die anderen Parameter) wechseln.
    Innen sieht für mich Laien alles ok aus, d.h. keine losen Kabel o.ä.
    Ich möchte eigentlich vermeiden das schwere Teil einzuschicken. Habt Ihr eine Idee?
    Danke im voraus.
    Bodo
    Izzo Alex Duetto II und Mazzer Kony
    espresso_perfetto ist offline Erfahrener Benutzer
    Baden Württemberg
    Standard AW: Izzo Alex Duetto II Brühboiler defekt
    versuche es mal mit einem reset des pid - ich glaube im ausgeschalteten zustand beide pfeiltasten gedrückt halten und dann einschalten, so kommst du in den programmiermodus des pid - dann die entsprechenden/gewünschten einstellungen vornehmen und es sollte alles wieder laufen
    allzeit lecker Kaffee-Genuss
