Ergebnis 1 bis 10 von 30
    isovenus ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Neue Isomac Venus zerstört ???
    Hallo, ich habe mir gestern einen TRaum erfüllt.
    Ich habe mir bei eine neue Isomac Venus gekauft.
    Nun fing es bereits an beim einschalten...
    Ich habe wie in der Bedienanleitung zu lesen war, das Dampfventil geöffnet und den Schalter für Heißwasserbezug auf ON.
    Der Wasservorratsbehälter war voll bis zur Kante.
    Die Pumpe ratterte, aber nix passierte.
    Dann habe ich den Schlauch mit Wasser befüllt und nach 30sec, kam dann Wasser aus der Dampdüse-.
    Heute Morgen nach Aufbrühen von mehreren Espressi´habe ich irgendwann gemerkt, es kommt kein Kaffee mehr durch den Siebträger.
    Ich dachte zuerst, zu fein gemahlen....
    Pumpe aus, wieder an, wieder das gleiche.
    Deckel ab und es war kein Wasser mehr im Vorratsbehälter.
    Dann habe ich ganz schnell neues Wasser geholt, 20 sec, gesucht nach einer Volvic Flasche.
    Sofort aufgeschüttet und Maschine entlüftet.
    Habe ich nun die Heizung schwer beschädigt
    Wieso gibt es bei den Maschinen von 600 Euro keine Sicherheit....?
    Wie lange muss so eine Heizung trocken heizen, bis sie durchbrennt.``?
    Gibt es keinen Temperaturfühler im Kessel, der dies verhindert`?
    Kann ich eine Wasserstand Anzeige nachrüsten?
    bei München
    Standard AW: Neue Isomac Venus zerstört ???
    Also die Heizung ist ja im Kessel, und der sollte eigentlich gefüllt sein nach dem ersten Procedere, zumal ja Wasser aus dem Heisswasserbezug kam.
    Deswegen glaub ich jetzt nicht, dass die Heizung trocken gelaufen ist. Normal wird allerdings die Pumpe lauter, wenn der Tank leer ist, Wasser aus der BG sollte aus dem Kessel trotzdem noch kommen. Hast du evtl. Noch Luft im Kreislauf?
    Sabine
    Bei der ersten Inbetriebnahme, war der Kessel natürlich leer.
    Bis die Pumpe in befüllt hatte.
    Heute Morgen, war leider der Wassertank leer, es kam während des Aufbrühens eines Espressos dazu.
    Pumpe eingeschaltet und es kam nix aus dem Ausguss des Siebträgers.
    Dann ausgeschaltet und nochmal kurz probiert, danach kam ich auf die Idee Wassertank leer.
    Dann sofort wieder befüllt und über das Dampfventil entlüftet.
    Ich hoffe halt, dass die Heizung bei einem kurzfristigen Trockenzustand nicht sofort Schaden nimmt.
    Ist den nicht ein Temperaturfühler am Kessel ? 150C°
    Oder ist dann schon der Exitus erreicht?
    attue ist offline Erfahrener Benutzer
    salzburg
    du hast ja jetzt nochmal normal den kessel befüllt oder? läuft die heizung und funktioniert wieder alles oder nicht?
    lg christoph
    nähe München
    Kann schon sein, dass sie trockengelaufen ist, wenn sie wirklich keine Füllstandskontrolle hat:
    Isomac Venus ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Entlüftet hast Du aber schon? (Edit: Frage bereits beantwortet)
    Stellt sich für mich die Frage, wenn eine Maschine heutzutage keinen Schutz gegen trockenlaufen hat, ob das nicht bereits ein Mangel ist, da das Stand der Technik ist und daher vom Käufer erwartet werden kann (Es sei denn es steht anders in der Bedienungsanleitung). I.Ü. fraglich, ob sich der Hersteller "ohne" ein CE Zeichen überhaupt wg. der Brandgefahr vergeben darf.
    Viele Grüße,
    Markus
    lg christoph
    jA läuft alles normal, kein Brandgeruch oder ähnliches-....
    Aber trotzdem jetzt das komische Gefühl, dass ich was beschädigt habe.
    Mußte lange aud die Maschine sparen....
    nähe München
    Und wo ist bitteschön dann das Problem, wenn alles Normal läuft?
    Viele Grüße,
    Markus
    habe halt das Gefühl, dass ich der Maschine nun einen knacks versetzt habe und so eine Art Vorschaden entstanden ist....
    So das ich nicht mehr lange Freude damit haben werde....
    Überlege schon fast sie zu verkaufen....
    Deswegen frage ich ja, sind 20sec trockenlauf = Todesurteil?
    zahnriemen ist offline Erfahrener Benutzer
    Etwas mehr als eine Espressotasse Wasser sollte im Tank schon vorrätig sein
    Manfred
    Bezerra 07 - Mahlkönig Vario II
    War ja auch, ich habe mehrere gemacht, und leider nicht vorher nachgeschaut.
    Durch das Entlüften und das reinigen, des Siebes verbaucht die Maschine Unmengen an Wasser.
