Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Göttingen
    Standard FI-Schalter fliegt nach ein paar Minuten - warum?
    Moin,
    bei einem Einkreiser (Fiamma Minibar) fliegt der FI-Schalter nach ein paar Minuten. Zuvor wurde vom Besitzer, einem Bekannten, der Kessel komplett in Entkalkungsbad gelegt, danach hat es ständig den FI schon beim Einschalten geschmissen.
    Ich habe dann den Kessel bei 100°C für drei Stunden in den Ofen getan, danach alles zusammengebaut. Ergebnis: Die Maschine lässt sich einschalten, heizt auf, aber nach etwa drei-vier Minuten - möglicherweise beim ersten Abschalten der Heizung - fliegt der FI-Schalter.
    Wenn ich einen Anschluss der Heizung abziehe (und somit die Heizung nicht heizt), bleibt der FI aber drin. Wie messe ich denn die Heizung durch? Wenn ich mit dem Multimeter zwischen den beiden Anschlüssen der Heizung messe, ist der Widerstand auf Null. Zwischen jeweils einem Anschluss und der Wand des gefüllten Kessels ist der Widerstand auf 700-800, wenn ich 2000kOhm einstelle. Es ist aber auch ein billiges 15€-Multimeter von Conrad...
    Hat da jemand eine Erklärung für?
    Danke!
    Standard AW: FI-Schalter fliegt nach ein paar Minuten - warum?
    Dann hat die Heizung einen Masseschluss. Der Widerstand zwischen den Heizungsanschlüssen und dem Kessel muss praktisch unendlich sein.
    Göttingen
    Danke dir für die Antwort. Was bedeutet das dann, neue Heizung?
    Ich wollte eben zur Sicherheit nochmal nachmessen, habe sie jetzt versehentlich laufen lassen - und jetzt hat sie problemlos eine halbe Stunde Betrieb hinter sich. Gestern und vor einer Woche flog immer der FI-Schalter. Sehr komisch. Aber jetzt tut sie offensichtlich...
    Nürnberg
    wenn der Kessel komplett im Entkalkerbad war, sind also auch die Heizwendeln im Wasser gewesen.
    Es ist normal, dass dann Wasser in die Keramikisolierung läuft.
    Einige Zeit ausheizen im Ofen hilft in der Regel. So wie es bei Dir auch war.
    Verblüffend ist allerdings, dass der FI erst spät flog. Evtl. sammelt sich dann Dampf an einer ungünstigen Stelle.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Mönchengladbach
    War bei meiner Bezzi auch so, nicht nach dem entkalken sondern nach dem Urlaub.
    Ich vermute dass ab einer gewissen Temperatur (bei mir flog der FI als der Pressostat ausgeschaltet hat) die Keramikisolierung einen Riß hat der sich bei Hitze entsprechend ausdehnt/vergrößert und dann Wasser reinlässt.
    Holger
    andi1179 ist offline Erfahrener Benutzer
    Velbert, Nähe Essen
    Das kann auch sein, dass sich da irgendwo nen Übergangswiderstand gebildet hat. Spannung steht an, Strom fließt, durch die entstehende Energie entsteht eine Wärme, bzw. Leitfähigkeit wo sie nicht hingehört (Beispielsweise zur Masse) und der FI fliegt.
    Der FI fliegt misst den Strom, der in das Netz, bzw. den Stromkreis hinein fließt und den Strom, der wieder rauskommt. Ist zwischen diesen beiden Strömen eine zu große Differenz festzustellen löst er aus.
    Sag mal, ist das so ein Kampf die Heizung zu wechseln? Wie war das? War doch "nur" ein Einkreiser, oder?
    LG Andi
    Fotos von meiner Kaffee-Ecke
    - ECM Mechanika II
    // Mazzer Mini E (Vers. A)
    - Aeropress // Solis 166
    - Espresso Crema Kettwiger Rösterei Columbia Supremo Huila Kult Kaffee
    - andi1179.wordpress.com
