Ergebnis 1 bis 10 von 38
    Espressinator ist offline Benutzer
    Standard Rancilio Silvia, Heizung kaputt ?
    Hallo liebe Community,
    Vor zirka einem Jahr bin ich auf den Geschmack gekommen und hab den Espresso für mich entdeckt
    Nach langem hin und her, hab ich mich vor 2 Monaten dazu entschlossen meine erste Siebträger-Maschine anzuschaffen. Nach langem Überlegen hab ich mich für eine Silvia+CM80 entschieden, anstatt mich erstmal mit einer "Nespresso" zufrieden zu geben. Ich dachte, dass ich mit dieser 700 Euro- Investition die nächsten 5 Jahre meine Ruhe hätte. Dem war aber leider nicht so....
    Nach vielen Fehlversuchen hatte ich nach 2 Wochen den Dreh raus und war mit dem Espresso-Ergebnis voll zufrieden. Gestern gabs dann die böse Überraschung:
    Nach 6Sunden Stand-By bin ich zur Maschine und mir ist aufgefallen, dass sie kalt ist obwohl das Heiz-Lämpchen an war. Ich hab immer sorgfältisgt darauf geachtet dass der Kessel immer mit Wasser gefüllt ist. Nach dem Milchaufschäumen hab ich jedesmal solange Warm-Wasser bezogen bis der Kessel wieder voll war etc pp....
    Meine Theorie ist, dass der Kessel durch das ständige Hochheizen irgendwann leer geworden ist und die Heizung durchgeschmort ist. Kann das sein? Muss man die Silvia sofort nach dem Bezug ausschalten?
    Ich habe gedacht dass das kochende Wasser immer wieder im Kessel kondensieren würde, und es somit nicht möglich wäre dass der Kessel austrocknet und die Heizung durchbrennt.....
    Ich habe die Maschine heute mal geöffnet um nachzuschauen ob es irgendwo nach verbrannt aussieht. Von innen sieht alles normal aus und man kann auch keine verbrannten Kabel oder sonstiges erkennen.
    Ich weiss jetzt nicht wie ich weiter vorgehen soll. Ich hab ja noch Garantie auf der Maschine, aber wenns wirklich die Heizung sein soll, dann springt die Garantie wahrscheinlich nicht ein, da "Eigenverschulden".
    Soweit ich mich erinnern kann wird in der Beschreibung nicht davor gewarnt, dass man die Maschine nicht längere Zeit anlassen darf ohne einen Bezug zu starten.
    Ich bin jetzt wirklich ratlos wie ich vorgehen soll? Ich hab die Maschine im I-net aus De bestellt und komme aus Luxemburg. Es würde mich 42 Euro kosten um die Maschine einzuschicken und dann weiss ich noch immer nicht ob die Reparatur unter die Gaerantie fällt. Hin und zurück würden also schon 80 Euro kosten und wenn ich die Reperatur auch noch selbst zahlen muss, dann könnte ich mir schon fast überlegen einen neue Maschi9ne zu kaufen und diese als Ersatzteillager zu behalten.....
    Ich weiss jetzt wirklich nicht wie ich weiter vorgehen soll. Wenn ich sicher wäre dass es mit einer neuen Heizung getan wäre, würde ich mir die bestellen und versuchen die Maschine selbst zu reparaieren, aber ich weiss gar nicht wieviel handwerkliches Geschick man dazu braucht. Ich hab an manchen Stellen schon was von Heizung aufbohren und später abdichten gehört, ....da wird mir ganz mulmig.....
    Kann einer mir sagen wie ich am besten vorgehen soll?
    Die Maschine ist knapp 2 Monate alt.
    Bis auf die Heizung funktionniert alles und auch wenn ich die Dampftaste betätige heizt die Maschine nicht auf.
    Wie kann ich feststellen dass wirklich nur die Heizung betroffen ist und keines der Thermosthate?
    Kann man die Heizung einzeln wechseln? (Modell 2011)
    Ich weiss wirklich nicht weiter und wäre für jeden brauchbaren Tipp dankbar...
    Könnte ich die Zeit zurückdrehen hätte ich mich ohne Zweifel für eine simple Nespresso entschieden....
    Bitte helft mir
    Gaggia CC Messing-Dusche + Brühdruckreduziert
    Graef CM80 + Zassenhaus Heidelberg
    Rancilio Silvia 2010 (Heizung leider defekt)
    Büro: Jura Ena7
    Standard AW: Rancilio Silvia, Heizung kaputt ?
    die silvia sollte oben (?) auf dem kessel ein rückstellbares sicherheitsthermostat haben
    gruß, galgo
    Silvaner ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Keine Panik! Klar ist die Maschine nicht für einen 24/24 Betrieb ausgelegt und ich schalte sie nachts immer aus. Nicht nur um die Silvia zu schonen, auch wegen der Stromrechnung! Kleinvieh macht auch Mist.
    Wahrscheinlich hat der Dauerbetrieb den Überhitzungsschutz ausgelöst.
    Wenn Du vor der geöffneteten Maschine stehst und auf den Boiler schaust, dann ist auf der 6-Uhr-Position an der Kesselwand ein roter Knopf angebracht (von oben etwas schwierig zu erkennen). Diesen drücken und dann wirst Du wohl wieder Freude an Deiner Silvia haben.
    Es könnte gut sein, dass Du in einigen Monaten bzgl. der verpassten Nespresso-Alternative anders denkst
    Gruß, René
    Vielen Dank für eure Hilfe...
    Als ich von diesem rückstellbaren Sicherheitsthermosthaten gehört hab, fiel mir ein Stein vom Herzen. Leider hab ich das schon versucht und die Maschine heizt trotzdem nicht.
    Ich weiss allerdings auch nicht wirklich was man mit dem roten Knopf machen muss. Er sitzt genauso tief wie auf dem Bild. Ich kann zwar draufdrücken, aber da passiert leider nichts.
    Muss man an dem Ding drehen, oder muss man den roten Knopf rausziehen und dann wieder reindrücken? Irgendwie tut sich da nichts...
    Ich werd mal noch ein bisschen an dem Ding rumspielen, vielleicht klappts ja doch noch.
    PS: Kann die Heizung denn überhaupt noch durchbrennen mit dieser Sicherheitsabschaltung?
    Hier eine schöne Beschreibung wie man die Silvia resetted:
    http://www.terrystockdale.com/coffee...ing_silvia.php
    Büro: Jura Ena7
    Böse AW: Rancilio Silvia, Heizung kaputt ?
    Ich bin am Ende...
    Ich hab jetzt so oft auf den Knopf gedrückt und trotzdem tut sich nichts.
    Ich weiss dass die Maschine nicht für den Dauerbetrieb gedacht ist. Ich habe die Maschine jedesmal nach dem Bezug ausgeschaltet. Nur ein mal hab ich es vergessen und die Maschine lief 6 Stunden weiter. Das kann doch nicht sein, dass ich damit die Maschine geschrottet habe!?
    In der Anleitung steht nirgends, dass der Kessel leer kocht wenn man die Maschine einige Stunden mit gefülltem Kessel anlässt. Mir bleibt also nichts anderes übrig als die Maschine einzuschicken und zu hoffen dass es unter Garantie fällt.
    Am liebsten würde ich die Maschine für 300 Euro weiterverkaufen, und mir für das Geld eine Nespresso kaufen. Da weiss man wenigstens was man hat.
    Kann mir jemand sagen ob es eine Möglichkeit gibt die Fehlerursache auszumachen. Ist nun die Heizung defekt oder die Thermostate, oder beides?
    Falls hier jemand mitliest der bereit ist mir 300 Euro für eine 6 Wochen alte Silvia zu geben, dann meldet euch bitte...ich hab die Nase voll von der ach so gelobten Silvia.....was für ein Fehlkauf....nie wieder
    Ich bin Student und arbeite nebenher, und ich kann mir höchstens einen Luxus pro Jahr erlauben. Dieses Jahr hatte ich mich für den Espresso entschieden anstatt 2 Wochen in Urlaub zu fahren....dementsprechend bin ich jetzt stinkesauer
    Büro: Jura Ena7
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Wenn der Sicherheitsthermostat nicht ausgelöst hat, dann hilft wohl nur noch Messen. Hast du ein Multimeter? Wenn nicht bekommst du normalerweise in jedem Baumarkt eins für unter 20 Euro.
    Damit solltest du bei ausgesteckter Maschine zunächst die Kabel von der Heizung abziehen und diese auf Durchgang prüfen. Der Widerstand sollte schätzungsweise im Bereich von ca. 50 Ohm liegen. Ist der Widerstand unendlich oder 0, ist die Heizung defekt.
    Wenn die Heizung messtechnisch in Ordnung ist, dann kannst du sie wieder anschließen. Dann wären die Thermostate und das Sicherheitsthermostat auf Durchgang zu überprüfen. Wenn die Maschine kalt ist, sollten sie alle einen Widerstand von 0 Ohm haben. Wenn einer davon einen Widerstand weit über 0 hat, ist dieser Thermostat auszutauschen.
    Wenn du die Ursache dann ermittelt hast, kannst du dich ja vielleicht mit dem Händler auf Übernahme der Esatzteilkosten einigen und diese selber einbauen, ist eigentlich nicht schwierig.
    LG
    Nicky
    Würzburg/Magdeburg
    Leider haben sich bei der Silvia mit dem Wechsel auf die eingegossene Heizung (weniger Probleme mit Feuchtigkeit an leckenden Anschlüssen) auch Qualitätsprobleme mit der Heizwendel eingeschlichen. Die Heizung ist wohl durch. Ab zum Händler und ersetzen lassen.
    Greetings \\//
    Marcus
    Wenn Die Maschine nicht mehr funzt, schlepp sie zum Händler und lass sie reparieren.
    Nach langem Überlegen hab ich mich für eine Silvia+CM80 entschieden, ... Ich dachte, dass ich mit dieser 700 Euro- Investition
    Das hört sich nach Neuanschaffung an => Garantie.
    Die Maschine muss auch Dauerbetrieb können.
    julio ist offline Erfahrener Benutzer
    Einfach zurückschicken und eine neue liefern lassen, die Lieferkosten muss der Händler tragen. Die EU-Verbrauchsgüterkaufrichtlinie wird sicher auch in Luxemburg umgesetzt worden sein.
    Der Meinung bin ich auch. Ich werde sie auf jeden Fall einschicken, aber in diesem Fall zeigt sich mal wieder dass ein lokaler Händler doch einige Vorteile zum I-net-Händler hat.
    Auch wenn der Schaden unter Garantie fällt, muss ich trotzdem für die Versandskosten aufkommnen und für hin und zurück wären das insgesamt 84 Euro.....das nächste mal warte ich bis ich mir so einen Luxus leisten kann und kaufe dann auch bei einem seriösen Händler mit Geschäft.
    Ich bin halt davon ausgegangen, dass ich mir bei der Silvia, zumindest für die ersten 2 Jahre keine Sorgen machen muss, und da nicht noch zusätzliche Kosten auf mich zukommen werden. Nachher ist man immer schlauer...
    Für Studenten oder Leute mit geringem Einkommen ist eine Nespresso vielleicht doch die bessere Wahl, wenn man das Geld für eine etwaige Reparatur nicht hat....
    Ich ruf jetzt mal den Händler an und kuck wie ich weiter vorgehen werde. Ich wäre trotzdem für jeden Tipp dankbar
    Büro: Jura Ena7
