wie dosiert Ihr eigentlich den Durgol Entkalker, da in der Beschreibung kein Mischungsverhältnis angegeben wird?
Ist die Dosierung unterschiedlich z.B. VA mit Thermoblock / ST etc.?
Viele Grüße,
Markus
Hat denn wirklich niemand einen Tipp?
Viele Grüße,
Markus
Da es vin Durgol unterschiedliche Produkte gibt schau doch mal auf deren Internetseite nach.
Es gibt durchaus gebrauchsfertige Lösungen, sprich 1 Flasche für 1 Anwendung.
Holger
Also ich habe im Moment das mit den zwei Fläschchen zum selbermischen. Und das, was in der Anleitung steht ist sehr, sehr vage.
Für VA´s mit Entkalkungsprogramm (Zitat): Auf die in der Gebrauchsanleitung des Maschinenherstellers angegebene Menge mit Leitungswasser verdünnen. Entkalkungsprogramm starten.Fehlen Angaben zur Menge der Entkalkungslösung, bitte den Tank mit Leitungswasser füllen, bis das Entkalkungprogramm gestartet werden kann.
Und was ist dann bei der Schnellentkalkung im ST?
Viele Grüße,
Markus
• Izzo Alex Duetto #0028 · Baby Gaggia 1986
• Rancilio Rocky D · 3 x Gaggia MDF
• Gene CBR-101 · Hearthware Precision
• 80er/90er Jahre: Baby Gaggia / diverse Classic / diverse MDF
Viele Grüße,
Markus
Ich dachte eigentlich eher dass Du weisst was Du machst![]()
Laut BDA sollst du Durgol (das Durgol, das da in zwei Portionsflaschen a 125ml verkauft wird) bei Maschinen ohne Entkalkungsprogramm 1:1 mit Wasser verdünnen. So steht es zumindest bei durgol.ch siehe auch
durgol swiss espresso
Bei Wasserkochern wird die Verwendung pur empfohlen, ggf mit Wasser bis zum Kalkrand auffüllen und 1/4 Stunde einwirken lassen.
Viele Grüße,
Markus
Es ist halt einfach zu verlockend:
Einfüllen
Durchlaufen lassen
(hoffen, dass alles gut geht)
kein Aufwand und sofort fertig
und dann kommt das gute Gefühl etwas getan zu haben und dass alle i.O. ist...
(so stell ich mir das vor)
es sei denn "hoffen, dass alles gut geht" endet in
V.a. weil selbst einige rennomierte Händler es empfehlen.
ECM gibt sogar eine Anleitung raus...
Viele Grüße,
Markus
