Ergebnis 1 bis 10 von 23
    mike.oliver ist offline Benutzer
    Kiel
    Standard Gewinde nicht dicht...
    Hallo Forum,
    nachdem ich meine Isomac Maverick (baugleich zur Giada) zur Entkalkung komplett zerlegt habe, blitzen und blinken alle Teile wieder. Das Dampfventil (T-Stück) vom Boiler zur Dampflanze will leider nicht dichtbleiben. Leider hab ich es mit zuviel Übermut angezogen, so dass das Gewinde hops gegangen ist. Heute kam mein Ersatzteil, das ich auch sofort eingebaut habe. Leider bekomme ich es auch nicht dicht.
    Meine Frage: Kann ich das Gewinde mit Hanf abdichten, oder gibts noch irgendeinen Trick, den mir ein erfahrener Bastler geben kann? Von Werk aus war keinerlei Abdichtungsmaterial drin, und auch alle anderen Verbindungen sind ohne Hilfsmittel dicht. Ich brauch langsam aber sicher wieder richtigen Caffe!
    Mike
    Isomac Maverick, Macap M4
    Austin ist offline Erfahrener Benutzer
    Itzehoe
    Standard AW: Gewinde nicht dicht...
    Hallo
    Versuch mal Teflonband, aber gelbe Rolle. Das mach ich immer bei meiner Ölablaßschraube. Nicht bei der Espressomaschine, Bei Verbrennungsmotoren.
    Gruß Peter
    Lelit pl 41 tem,zassenhaus heidelberg,Hario mini slim
    Karlsruhe
    ... das klingt jetzt schon fast so, als wäre Teflonband bei Espressomaschinen nochungetestet ;o)
    Ist aber kein Problem. Das haben hier im Kaffee-Netz vermutlich fast alle zu Hause rumfliegen und ist schon 1.000-fach bewährt. Lebensmittelecht, leicht zu verarbeiten (wenn mans richtig macht und "mit der Drehrichtung der Mutter" aufwickelt, damit es sich beim festschrauben nicht löst) und in jedem Baumarkt zu bekommen.
    Schefzig
    Kiel
    super bisher noch ungetestet, wird aber auf jeden Fall ausprobiert!
    Ich danke Euch!
    Kiel
    So, nachdem ich eben im Baumarkt war, bin ich ein wenig verwirrt. Gelbes Teflonband gabs beim Badzubehör, worauf ich mich nach der Temperaturbeständigkeit erkundigte. Für Espressomaschinen auf keinen Fall geeignet, das schmilzt weg...war die Antwort. Hitzebeständiges Band bekomme ich wohl nur im Fachhandel...
    So, entweder haben die Leute im gelb blauen Baumarkt names Bax Mahr keine Ahnung, oder ich hab was falsch verstanden. Und was bitte ist hier ein Fachhandel...Fachhandel für Teflonband? Hier gibts Teflonband in allen Regenbogenfarben? Mann, morgen ist Feiertag und ich hab seit Freitag keinen Espresso mehr gehabt.....
    Kiel
    @kailash Ich bin übrigens noch immer von der Mühle begeistert!!!
    das gewinde kannst du auch mit hanf abdichten
    mein teflonband ist weiss, keine ahnung wofür das ausgelegt ist - bisher hats aber gehalten
    bei hanf kannst du auch ne idee zurückdrehen, bei teflon nicht
    exbonner ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Meines Wissens ist Teflonband auf jeden Fall bis 120 Grad ok. Spezielles Teflon gibt es bei Heizungsbauern usw. bzw. bei deren Fachhändlern.
    VBM Domobar Nero
    Mazzer Super Jolly: Fausto Monaco
    Warten auf: Mini Grimac La Uno
    Ein Leben ohne Espresso ist möglich aber sinnlos.
    Baumarktfachpersonal: Die haben nicht nur keine Ahnung, sondern werden zudem noch einem Intelligenztest unterzogen. Über 55 ist ein Ausschusskriterium. So einen Unsinn habe ich selten gehört. Aber ein Tip am Rande: besorg Dir Teflondichtfaden von Loctite, ist einfacher zu handhaben als Hanf, aber fast genauso "gutmütig".
    Solingen
    Ich empfehle auch das Loctite-Band. Frag doch mal beim Sanitärmann Deines Vertrauens. Haben fast alle an Bord.
    VBM Domobar Nero
