Wasser wird in den Tank zurückgedrückt - was tun?
bei meiner Gaggia hat sich ein Problem noch nicht lösen lassen. Wenn ich den Bezugsknopf drücke, rattert die Maschine sehr laut, erst nach einiger Zeit kommt Wasser aus der Brühgruppe, offensichtlich muss erst der Kessel gefüllt werden. Mache ich den Bezug dann wieder aus und starte ihn kurze Zeit später wieder, passiert genau das gleiche. Daher habe ich die Maschine geöffnet. Man sieht richtig, wie nach dem Bezug das Wasser wieder durch den gesamten Ansaugschlauch zurück in den Tank gedrückt wird.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann? Ich habe schon die Verkabelung überprüft, zwei andere Pumpen eingebaut (die beide in anderen Maschinen funktioniert haben) und das Expansionsventil gewechselt. Am Magnetventil habe ich noch nicht rumgefummelt, aber kann es daran liegen?
Vielen Dank für Eure Tipps!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
