Ergebnis 1 bis 3 von 3
    wigginz ist offline Neuer Benutzer
    Frage Gaggia Classic Coffee Expansionsventil
    Hallo Forum,
    nachdem ich meine Gaggia CC komplett zerlegt und entkalkt habe, ist mir nun aufgefallen, dass bei jedem Bezug Wasser aus dem Überdruckschlauch (also vom Expansionsventil) in den Wassertank geleitet wird.
    War das vielleicht schon immmer so bzw. muss das so sein, oder habe ich beim Zusammenbau einen Fehler gemacht?
    wigginz
    Standard AW: Gaggia Classic Coffee Expansionsventil
    Das ist normal, wenn der Brühdruck z. B. auf ca. 10 bar gestellt ist. Die Pumpe liefert normalerweise einen höheren Druck und dieser wird reduziert, indem über das Ventil Wasser in den Tank abgeleitet wird.
    Daumen hoch AW: Gaggia Classic Coffee Expansionsventil
    Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
