Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Kopje Koffie 72 ist offline Neuer Benutzer
    Frage Gaggia Classic: Thermostat qualmt, kein Wasser aus Brühgruppe
    habe mir schon einige nützliche Tipps aus Eurem Forum gezogen. Meine Gaggia Classic läuft seit 1,5 Jahren relativ stabil auch wenn Sie manchmal zickt.
    Nach einem Versuch zum Milchschäumen für die Kinder läuft jetzt aber zu erstenmal leider gar nichts mehr. Von Eurem Forum angeregt, wollte ich die Sache selbst reparieren, habe aber wohl mehr kaputt gemacht.
    Chonologie der Ereignisse:
    1. Milchschäumen über Dampfdüse, hat prima geklappt.
    2. Danach wollte ich einen normalen Esspresso beziehen, da kam aber leider kein Wasser mehr aus der Brühgruppe.
    3. Habe dann das Magnetventil und das Expansionsventil abgeschraubt und gereinigt. Danach kam wieder ein wenig Wasser aus der BG. Aber nur ca. 8ml auf 10 sek.
    4. Danach habe ich auch den Kessel abgeschraubt und gereinigt. War ein wenig Kalkreste und so graue Aluklüpchen (?) drin. Habe ich alles schön gereinigt und wieder zusammengeschraubt.
    5. Beim nächsten Versuch ist dann das untere Thermostatventil unter Qualm und Knall auseinandergeflogen. Habe natürlich alles sofort ausgeschaltet, weiß jetzt aber nicht mehr weiter und möchte nicht noch mehr kaputt machen.
    Habt ihr ein paar Tipps, was ich da falsch gemacht habe? Brauche ich zum Neueinstellen des Expansionsventils umbedingt eine Manometer? (Habe die Stellschraube im Inneren beim Reinigen komplett raus- und wieder reingedreht.
    Besten Dank vorab.
    Geändert von Kopje Koffie 72 (05.06.2011 um 21:47 Uhr)
    Gaggia Classic
    Eureca MCI / T
    Zassenhaus Santiago
    Standard AW: Thermostat qualmt, kein Wasser aus Brühgruppe
    ein Thermostatventil gibt es nicht, aber zwei thermostate, ein magnetventil
    und das von dir genannte Expansionsventil
    das kannst du notfalls ohne manometer auch über die rücklaufmenge einstellen
    sollte über die suchfunktion hier zu finden sein
    gruß, galgo
    edith, falls es ein thermostat war wenn dann welches ?
    Ja richtig, keine Thermostatventile, sondern nur Thermostate. Auf jeden Fall ist das untere von beiden auseinandergeflogen. Zum Einstellen des Expansionsventils begebe ich mich mal auf die Suche.
    Vielen Dank!!
    Gaggia Classic
    Eureca MCI / T
    Zassenhaus Santiago
    Vielen Dank für die Hilfe! Das mit dem Wasser kann gut sein und scheint mir die richtige Erklärung. Leider bin ich nicht in der Nähe von Stuttgart. Aber mit dem Hinweis zur Grobeinstellung bin ich erstmal ein Schritt weiter. Wieviel Wasser sollte denn ca. in den Tank zurückfließen ?
    Gaggia Classic
    Eureca MCI / T
    Zassenhaus Santiago
    Mal schauen, wie weit mich mein Gefühl so bringt. Ansonsten leih ich mir mal ein Manometer von einem befreundetem Installateur. Der müsste sowas ja haben. Und wenn der keins hat, und es ohne nicht geht, bastel ich mir eins zusammen, wie hier im Forum beschrieben. Für nen guten Schwarzen, sollte einem ja nichts zu teuer sein.
    Sobald meine Ersatzteile eingetroffen sind werde ich berichten. Vielen Dank und schöne Grüße!!
    Gaggia Classic
    Eureca MCI / T
    Zassenhaus Santiago
    Daumen hoch AW: Thermostat qualmt, kein Wasser aus Brühgruppe
    Habe heute mein neues Thermostat bekommen und direkt eingebaut. Leider kam danach immer noch nur tröpfchenweise Wasser aus der Brühgruppe.
    Nach einiger Überlegung, konnte es nur noch das Magnetventil sein. Hier im Forum bin ich auch fündig geworden. Siehe da: Das Magnetventil konnte noch weiter auseinandergenommen werden. Im letzten kleinen Löchlein hatte sich ein Aluklümpchen festgesetzt, dass mit einer Spritze rausgepustet werden konnte. Danach schnell alles wieder zusammengeschraubt. Ergebnis: Ein schöner kleiner Schwarzer vom Feinsten. Alle Happy. Vielen Dank!!
    Aber wo kommen die Aluklümpchen her? Habe regelmäßig (jedes halbe Jahr) entkalkt und alle 2 Wochen mit Kaffeefettlöser geschpült. Ist das noch zu wenig? Oder sollte man ab und zu die Dampfdüse benutzen? Bei mir war sie fast nie im Betrieb. Und meine Probleme fingen ja erst nach dem einmaligem Milchschäumen an.
    Gaggia Classic
    Eureca MCI / T
    Zassenhaus Santiago
    das war garantiert kein aluklümpchen sondern kalk, schaut meistens ähnlich aus
    gruß, galgo
