Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Kuckuck24 ist offline Erfahrener Benutzer
    34131 Kassel
    Standard Reste von Weinsteinsäure auf dem Gehäuse
    ich habe meine Maschine mit Weinsteinsäure entkalkt. Nach dem Reinigen habe ich auf dem Kunststoff-Gehäuse angetrocknete Flecken des Entkalkers gesehen und möchte diese Flecken nun entfernen. Einfaches Putzen mit Wasser und Spülmittel scheint nicht zu wirken. Ist die Weinsteinsäure so gefährlich, dass ich nun Macken bzw. Flecken auf dem Gehäuse habe?
    Wie bekomme ich die Flecken gut weg?
    Viele Grüße aus Kassel
    Kuckuck24
    34131 Kassel
    Standard AW: Reste von Weinsteinsäure auf dem Gehäuse
    die meisten "Dreckspuren" des Entkalkungs-Aktion habe ich beseitigt. Ich habe übrigens eine Durchlaufentkalkung gemacht. Nun hat das Plastikgehäuse der Maschine wohl dauerhaft Flecken abbekommen. Das sieht man und ich finde das nicht so schön.
    Gibt es von euch einen Tip?
    Gehen die Flecken von der Säure nie mehr weg?
    Kuckuck24
    war das nur die weinsteinsäure oder das was beim entkalken aus der maschine kam ?
    bei letzterem würde ich es mal mit essig probieren
    gruß, galgo
    34131 Kassel
    Danke für den Tipp Galgo,
    ich habe nach deiner Angabe hin entkalkt (50 g Weinsäure auf 1 liter Wasser), alles oben reingekippt und dabei habe ich nicht daran gedacht, die Spritzer sofort abzuwischen.
    Das mit dem Essig hat nix gebracht.
    Kuckuck24
    34131 Kassel
    So Leute,
    die Flecken des Entkalkers haben definitiv das Gehäuse der Gaggia Baby zerstört. Da geht wohl nix mehr. Alle Tips von euch (danke an Galgo) helfen nicht.
    Kann man das Plastik-Gehäuse lackieren, anpinseln oder sonstwie bearbeiten?
    Oder soll ich mir lieber eine kaputte aber noch ansehnliche Maschine, als Gehäuselieferant, kaufen?
    Also:
    wenn von Euch noch jemand eine Gaggia Baby (mit Leuchtreklame ) in schwarz, kaputt, übrig hat, dann möge er/sie sich bitte bei mir melden.
    Ich brauche dann eigentlich nur die Basis des Gehäuses.
    Traurige Grüsse von mir.
    P.S. Ich wusste nicht, dass Weinsäure so aggressiv ist. Meine silberne Baby hat das gut ausgehalten.
    Kuckuck24
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Bevor du aufgibst, stell vielleicht mal ein Foto von so einem Fleck ein. Ich habe grade so das Bild "ergrauter" Plastikstoßstangen vorm inneren Auge. Deswegen würde mir auch spontan irgendwas aus dem KFZ-Bereich als Lösung einfallen (Für die Stoßstangen bspw. gibt es spezielle Mittel). Da du aber eh nichts zu verlieren hast, wäre ja auch eine mehr oder minder abrasive Politur einen Versuch wert.
    LG
    Nicky
    mccokie ist offline Erfahrener Benutzer
    Hmm, Weinsteinsäure selbst kann auch mit Natron neutralisiert werden, aber wenn es sich eingefressen hat, dürfte es zu spät sein.
    Evtl. 1 Teil Schlämmkreide und 1 Teil Schmierseife mischen und versuchen damit zu polieren, hat eine Schleifwirkung von 2000er papier.
    Alternativ kannst du auch versuchen die Flecken mit Nassschleifpapier vorsichtig nass auszuschleifen. Habe das mal bei einem alten Radio so gemacht, also das ganze vorsichtig und langsam mit 600er Papier nass geschliffen, dann nochmal mit 1000er fein nachgeschliffen, auch nass und hinterher mit autopolitur poliert, hat gut geklappt, Oberfläche ist so geworden wie ich es mir vorgestellt hatte.
    Wenn du es eh wegwerfen willst, wäre es einen Versuch wert.
    das mit dem natron hatte ich ihm auch schon geraten
    kapier immer noch nicht, warum fünfprozentige weinsteinsäurelösung ausgerechnet auf kunststoff so agressiv wirken sollte, die kann man auch trinken - ist nur auf dauer für den zahnschmelz nicht so zu empfehlen
    gruß, galgo
    gruß, galgo
    Hmm, das ist eine gute Frage, vielleicht lässt sich das besser mit einem Foto einschätzen?
