Ergebnis 1 bis 10 von 12
    1968 ist offline Benutzer
    Am schoenen Niederrhein
    Frage Domobar, FI löst aus sobald Bezug startet
    Vieleicht kann einer von Euch mir helfen. Sobald ich bei meiner Domobar den Bezug starte löst der FI aus.
    Nachdem die Maschine nun einig Tage stand lief der Bezug einige Sekunden bis der FI auslöste. Ich hab die Maschine mal aufgeschraubt, konnte aber keine Leckagen oder lose oder aufgescheuerte Kabel finden.
    Ich hoffe das Ihr noch eine Idee habt....
    Gruss, Klaus
    Augsburg
    Standard AW: Domobar, FI löst aus sobald Bezug startet
    Magnetventil. Entweder zwischen Tank und Heizkreis oder zwischen Kessel und Brühgruppe.
    Netzstecker ziehen (!!!) und dann mal die Magnetspulen mit einem Widerstandsmessgerät (aka Ohmmeter) durchmessen. Die zu erwartenden Werte kenne ich nicht, aber das steht entweder hier im Board oder jemand anders weiß es. 0 Ohm bedeutet jedenfalls kaputt.
    Beim FI tippe ich immer erstmal auf die Heizung, auch wenn das erst beim Bezug passiert (Druck und Geruettel). Ist doch ein Einkreiser, oder?
    Die Magnetventile durchmessen schadet aber sicher nicht, koennte ja auch sein - allerdings nur, wenn die Windung gegen das Gehaeuse "kurzschliessen" und wieso sollten sie das?
    Teufel und Eichhoernchen.
    Ich habe jetz mal die Heizung abgeklemmt und der FI fliegt immernoch raus, nachdem die Pumpe eine kurze Weile gelaufen ist.
    Eine dumme Frage, aber wo finde ich die Spulen zum durchmessen?
    Vielen Dank, Klaus
    Ja immerhin.
    Nummer 23 wuerde ich mal sagen - falls die Explosionszeichnung passt.
    Edith sagt, die passt wohl nicht (Domobar Super), aber das Aussehen des Magnetventils muesste gleich sein.
    die einkreisige domobar hat kein magnetventil, soweit ich mich erinnere. das einzige elektrische teil, das während des bezugs zusätzlich unter spannung gesetzt wird, ist die pumpe.
    Oops, stimmt ja - die E61 hat keins und der Kessel wird beim Bezug "durchgefuellt".
    Emden
    mess mal die Pumpe 35 auf Erdschluss durch. Hat sie einen, so würde das erklären warum bei Pumpenstart der FI auslöst. Einfach mal per Ohmmeter von den Anschlüssen aufs Gehaüse messen.
    Gruß, Axel
    Hey,
    Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Hatte mir allerdings schon sorgen um meinen technischen Sachverstand gemacht als ich die Magnetventile nicht finden konnte
    Ich muss mir ein Messgerät besorgen und werde dann die Pumpe mal durchmessen. Ist die Pumpe hin, falls Sie einen Erdschluss hat?
    Gruss, Klaus
    Ich wuesste nicht, wie die Pumpe einen Erdschluss erzeugen sollte - zwei Kabel rein und fertig, selbst wenn ein paar Windungen kurzgeschlossen waeren, wuerde das wenn nur die Sicherung und nicht den FI interessieren.
    Ich frag mich gerade, wie denn der FI auf die Niveausonde reagiert, da fliesst ja defintiv Strom gegen Erde weg, aber normalerweise wohl weit unter 30mA.
