Ergebnis 1 bis 10 von 41
    manno02 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard Faema Erika Elektrikproblem
    Hallo
    ich habe mir hier im Forum eine Faema Erika geholt, die ich einem Kollegen verehren will oder als Urlaubsmaschine nutzen will. Das Design gefällt mir, sie ist top erhalten.
    Die Maschine hatte einen beschriebenen Defekt (Kaum Wasserdurchsatz).
    siehe
    Faema Erika: Kein Espresso mehr nach Urlaub!
    Heute ist sie angekommen, war bestens verpackt.
    Probelauf: Fehler wie beschrieben
    aufgemacht, Leitung vom Thermoblock abgemacht, angeschaltet, Pumpe arbeitet.
    Am Übergang zum TB ist Kalk zu sehen, so das sich denke, dass es daran liegt. Mit Durchlaufentkalkung ist da nicht viel....
    Beim Zerlegen stoße ich auf Hindernisse.
    1. Die Schraubverbindungen scheinen verklebt zu sein mit braunem opakem Kleber. Sie sitzen bombenfest und sind nur beschissen zugänglich. Kriegt man das hinterher wieder dicht?
    2. Es ist alles knackeng in der Maschine, mit meinem Werkzeug komme ich kaum weiter. Da muss ich erst mal einen 11er Schlüssel verbiegen. Geht das überhaupt mit roher Gewalt oder bricht der Schlüssel.
    3. Der Wassertank ist undicht, hat jemand eine Idee ob man das kleben / abdichten kann? Es sind die Ecken unten. Außer Panzerband natürlich ..
    gruss und Danke vorab
    Geändert von Holger Schmitz (23.06.2011 um 12:00 Uhr)
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    Aachen
    Standard AW: Faema Erika ohne Durchsatz
    bin nochmal runter, Ergebnis:
    kann man das noch weiter zerlegen? Entlang der Nut auf dem 2. Bild?
    sitzt alles bombnefest, weitere Schrauben finde ich nicht.
    Oder soll es so in den Entkalker (ohne die Anschlüsse natuerlich).
    gruß
    manno02
    Aachen
    Nabend,
    Habe heute Weinsteinsaeure aus der Apotheke besorgt und den Thermobblockkopf eingelegt, nach 10 minuten Geblubber war schluss. Ein Blastest an den beiden dezentral sitzenden Oeffnungen (Bild zwei im post drueber) ergab,dass nun .wieder ein Durchgang da ist. Allerdings nicht besonders gut, man muss schon kraeftig pusten. Weiss jemand ob das normal ist oder muss der Durchgang ganz frei ohne Widerstand sein? Bleibt heute nacht noch im Weinsteinbad.
    Vg
    Manno02
    komplett mit heizung versenkt ?
    dann solltest du den kessel vor inbetriebnahme für zwei stunden bei 110 grad in den backofen geben
    gruß, galgo
    Aachen
    noe die beiden kontakte schauen raus, sollte also eigentlich kein Problem werden. Malo. sehen ob es morgen besser ist.
    gruss
    manno02
    Aachen
    Nabend,
    der Thermoblock ist wieder einigermassen frei, nach dem Zusammenbau habe ich nun das Problem, dass beim Einstecken bzw. anschalten entweder der FI oder die Sicherung fuer die Dose fliegt.
    Bin bei der Verkabelung der Schalter eigentlich sicher, dass alles ok ist. Aber bei den beiden Thermostaten hab ich nicht aufgepasst. Ist es egal wie der jeweilige Thermostat angeschlossen ist? Oder darf man die Kabel vertauschen, da hab ich bei der Doku geschlampt. Hat jemand alternativ ein gutes Foto des Innenraums oder einen KABELPLAN?
    oder hat das Heizelement doch Wasser gezogen und alles muss nochmal. raus und in den Ofen?
    Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
    gruss.
    manno02
    Problem
    wenns die richtigen kabel sind ist es egal wierum du die anlegst, der thermostat ist ja nur ein schalter
    wegen heizung - mess die mal gegen masse, dann weisst du ob feuchtigkeit schuld ist
    gruß, galgo
    Aachen
    hm, gegen Masse bekomme ich keine Werte groesser Null. beide Nubsis gegeneinander bringen 40 Ohm Widerstand. Was musste denn gegen Masse fuer welchen Parameter kommen?
    gruss
    manno02
    der wert sollte eher ggn. unendlich gehen
    wenn du richtig gemessen hast ( bei abgezogenem kabel ) ist das ein klassischer masseschluss,
    dann ab in den backofen
    Aachen
    schoisendreck, dann liegts nicht an der Heizung. Lt. Anleitung des Multimetes ist der Widerstand gegen Masse unendlich. Dann hilft nur noch ein Plan oder Foto. Mal sehen
    danke
    manno02
