Ergebnis 1 bis 9 von 9
    willibogner ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Oscar Thermostat löst aus
    soviel vorab, ich kenne mich noch nicht sonderlich mit der Funktion von Espressomaschinen aus. Bin gerade in der Lernphase.
    Nun kämpfe ich schon seit einigen Tagen mit meiner Nuova Simonelli Oscar. Ist soweit ein Standardgerät ohne Optimierungen oder sonstiges wie hier im Forum zu oft zu lesen ist. Ich habe die Maschine auch mehrmals beim aufheizen entlüftet!
    Hier der bisherige Störungsverlauf mit Fehlersuche:
    Vor ein paar Wochen musste die Pumpe von Tag zu Tag immer öfters nachregeln, so als ob irgendwo Druck verloren ging. Insbesondere wenn die Maschine länger ohne Bezug an war.
    Die nächste Steigerung war die Auslösung des Sicherheitsventils während des Pumpvorgangs am Kessel.
    Daraufhin habe ich die Maschine geöffnet, das Sicherheitsventil kontrolliert und den Pressostat mit Teflonband neu abgedichtet, da hier Wasser am T-Stück austrat.
    Die Maschine lief einen Tag perfekt und am nächsten Tag ging gar nichts mehr. Maschine war ja wieder kalt. Also habe ich an der Schraube am Pressostat leicht gedreht und die Maschine heizte wieder.
    Leider löst jetzt der Sicherheitsthermostat aus, also habe ich wieder am Pressostat (zurück) gedreht, ohne Erfolg. Ich habe das Gefühl, die Schraube hat den ewigen Umgang und zeigt keinerlei Reaktion.
    Nach mehreren Versuchen und um alle Fehler auszuschließen habe ich auch noch die Eintauchtiefe der Wasserfüllstandssonde, wie hier im Forum beschrieben, kontrolliert.
    Die Maschine heizt wieder super auf und ich bekomme einwandfreien Dampf ohne Wasser. Der Thermostat löst aber immer noch nach ca. 10 Minuten Aufheizzeit aus. Leider habe ich kein Thermometer um die reale Themperatur zu messen.
    Kann das nun am Pressostat liegen (habe gelesen, dass das Ding ein Verschleißteil sei und öfters gewechselt werden muss), oder tippt ihr auf auf etwas anderes z.B. Thermostat?
    Hoffe ich konnte das Problem so halbwegs gut beschreiben und ihr könnt mir helfen.
    Gruß willi
    Beitrag AW: Oscar Thermostat löst aus
    So Leute, nach dem ich nun den Kesseldruck an der Dampflanze gemessen habe und dieser mein Manometer bis Anschlag 2,5 bar aufbläßt, gehe ich davon aus, dass der Pressostat defekt ist. Habe sofort einen neuen bestellt und warte jetzt sehnsüchtig auf die Lieferung.
    Gruß willi
    Standard AW: Oscar Thermostat löst aus
    Wie alt ist er denn Dein Oscar, wenn ich fragen darf?
    Plempel
    Münster
    Aufgrund deines ersten Beitrags hätte ich zunächst aufs Pressostat getippt, allerdings redest du später vom Thermostat. Der Thermostat ist wohl ein zusätzlicher Überhitzungsschutz, falls das Sicherheitsventil nicht richtig auslöst. Diesen hast du allerdings laut deiner Aussage bereits überprüft.
    Falls deine spätere Messung stimmt, solltest du nochmal dein Sicherhetisventil überprüfen oder austauschen, normal sollte dieser ab ca 2 bar reagieren. Ich vermute das deshalb der Thermostat immer auslöst.
    Mit deinem zweiten Beitrag ist deshalb auch klar, das vermutlich dein Pressostat Probleme macht. Bau dir zusätzlich direkt ein Entlüftungsventil ein (schont dein Pressostat).
    Geändert von Steve (08.06.2011 um 15:54 Uhr)
    Plempel, Steve: Danke für die Antworten
    @Plempel:
    Die Maschine habe ich jetzt zwei Jahre, war aber ein günstiges Vorführgerät.
    @Steve:
    Ja, der sitzt an der Seite auf dem Kessel und ist im Schaltplan in Reihe nach dem Pressostat eingezeichnet. Wird vermutlich irgendwie mit Bimetall ausgelöst.
    Jetzt warte ich auf die Pressostat Lieferung. Wenn das funktioniert, dann werde ich den Einbau eines Entlüftungsventils durchführen. Ich zuerst wieder einen vernünftigen Espresso trinken
    Joe-die-Hyäne ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn du auf deinen neuen Presso noch warten must, überprüf doch mal den Mikroschalter am Presso auf Leichtgängigkeit (vorher Stecker raus!).
    Beim Ausbau kontrollier den alten auch mal auf Verkalkung.
    Ludger
    Kalk ist nicht vohanden, habe ich schon überprüft. Welchen Mikroschalter meinst Du? Soll ich den Pressostat zerlegen? Könnte ich ja mal machen...
    Ich komme aber erste heute Abend dazu.
    Danke für den Tipp.
    Ich vergaß - kommt natürlich erst mal drauf an, welcher Presso verbaut ist. Bei den Mater-dings sitzt der Schalter aussen und ist austauschbar.
    Hurrraaaa, der neue Pressostat ist nach einem sehr, sehr langem Pfingswochenende gekommen . Habe ihn sofort eingebaut und somit den Fehler behoben. Der erste Espresso war die Wucht (nach dem langen Entzug ).
    Ich habe statt dem C.E.M.E den Campini, wie hier im Forum empfohlen, eingebaut. Funktioniert super!
    @Joe: Der C.E.M.E ist leider nicht gut demontierbar
    Demnächst bau ich noch das Entlüftungsventil ein, dann sollte dem Espressogenuß nichts mehr im Weg stehen.
    Danke an alle Helfer und das super Forum. Habe mir eine Menge Geld gespart
    Gruß willi
