Hallo Kaffeenetzler!
Ich bin zwar ein Espressoanfänger, aber bin technisch sehr interessiert und auch schnell zu begeistern. Durch dieses Forum habe ich viele schöne Gerätschaften in Form von Espressomaschinen kennengelernt und habe angefangen aus Jux nach Maschinen zu gucken... Naja, neulich habe ich es mit dem Gucken wohl etwas übertrieben, was zur Folge hatte, dass mir aus der Bucht eine recht günstige Izzo/Myway Capri angeschwemmt wurde.
So sieht sie nach einem flüchten Drüberputzen aus. Ich habe allerdings schon einige Bleche und zB die linke Dampflanze entfernt.
Die Maschine wurde vom Vorbesitzer leider nicht gepflegt, sodass sie ziemlich versifft ist (wenn der Rest seines Restaurants genau so aussah, dann weiß ich, warum er es schließen musste...).
Auf Grund des Siffs möchte ich die Maschine gerne komplett säubern und wieder instandsetzen.
Die ersten Schritte hierzu waren, das ich geguckt habe, was überhaupt funktioniert.
1. Die Heizung wurde abgeklemmt und Wasser angeschlossen
-> Pumpe läuft und Steuerung funktioniert auch. Einzig ein Relais, das die Pumpe beim Betrieb der rechten Brühgruppe einschaltet flattert. Da muss ich also mal nach sehen. Leider scheinen aber beide Brühgruppen total zu zu sitzen, da man keiner Wasser entlocken kann. Die Brühgruppen müssen also auch auseinander genommen und gereinigt werden. Erkennt einer von euch diese Variante der E61-BG und kann mir sagen, welchen Dichtsatz ich dafür kaufen kann?
2. Jede Heizwendel hat einen Widerstand von 50,4-50,8Ohm. Das sollte also passen. Hab die Heizung dann wieder angeschlossen und siehe da, sie heizt auch so, wie sie soll.
Momentan sieht es also für mich so aus, als ob das alles nur eine Reinigungsaktion würde.
Ich würde jetzt also so vorgehen, dass ich nun alles auseinanderschraube, entkalke, und dann wieder zusammenbaue.
Habt Ihr ein paar Tipps für mich, was ich evtl vorher noch überprüfen sollte?
Kann ich die Funktion des Presso irgendwie überprüfen (ich kann den Druck im Kessel leider nicht überprüfen, weil das Manometer auch etwas daneben hängt..)?
Würdet Ihr das Überdruckventil pauschal wechseln?
Was würdet Ihr an der Maschine sonst noch machen?
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir bei dieser Instandsetzung behilflich sein könntet.
Viele Grüße aus Paderborn
