laCimbali Junior D/t 1 Pumpe läuft nicht
Hallo, ich habe nach Restauration meiner Cimbali folgendes Problem:
Nach betätigen des Bezugsknopfes springt die Pumpe nicht an.
Das Relais rechts hinten schaltet und brummt. Wasser liegt bis zur Pumpe an.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte, dass die Pumpe nicht läuft?
Ist das zylindrische schwarze Teil auf dem ersten Bild, das an der Klemmleiste hinten links die ersten beiden Anschlüsse verbindet eine Sicherung oder ein Widerstand? Der Strom der Pumpe müßte eigentlich da durch.
Bislang war eine Ulka N mit 68 Watt verbaut, die hat gebrummt und wurde heiß, daher habe ich sie durch eine neue EX5 mit 48 Watt ersetzt. Möglicherweise kam das Brummen aber auch vom Relais, da bin ich mir nicht sicher.
AW: laCimbali Junior D/t 1 Pumpe läuft nicht
Wir haben hier nicht umsonst verschiedene Forenkategorien
Und schubbs
Hi
gibts die Fotos auch in scharf - und so gedreht, daß ich nicht wie ein Blödi mit schiefem Kopf vor der Glotze sitzen muss?
Kommt an der Pumpe Strom an? prüfen/messen
Liegt am Ausgang des Relais Strom?
Falls ja: Schläuche abziehen und prüfen, ob überhaupt Wasser gefördert wird - ggfls. Pumpe entlüften.
Falls die Pumpe pumpt: Leitungen / Weg des Wassers prüfen: verstopft / verkalkt?
"Fritzz"
Denken hilft
vielen Dank Fritzz,
ich hab´s leider nicht so mit Strom, mir fehlt leider ein Multimeter, ich wüßte auch nicht wie ich dieses überhaupt bedienen und ablesen sollte.
Ich habe der Einfachheithalber eine Baufassung mit einer 60 Watt Glühlampe an den Anschlüssen der Pumpe befestigt, die dann nach Betätigen der Bezugstaste auch leuchtete.
Der Wasserzufluss zur Pumpe war ebenfalls ok, der Panzerschlauch zum HX hin war aber wohl in sich verdreht. Nachdem ich alles zerlegt und wieder zusammengebaut habe funktioniert alles einwandfrei.
Hi Doc
na bitte schön! geht doch...
"Fritzz"
Denken hilft
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
