Ergebnis 1 bis 7 von 7
    roger2807 ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich ECM Boticelli Kurzschluss (manchmal)
    Hallo Kaffeeprofis,
    seit Jahren besitze ich eine ECM Boticelli; sie ist die einzige, die mich morgens aus dem Bett bringt. Neuerdings überrascht sie mich gelegentlich mit einem Kurzschluss (in der ganzen Wohnung), wenn ich denn 'Kaffee brühen' Knopf betätige. Aufheizen ist kein Problem. Das Phänomen ist vor einigen Wochen zum ersten Mal aufgetaucht. Dann liess ich sie einige Tage unbenutzt, und danach funktioniert sie wieder. Doch die Kurzschlüsse häufigen sich.
    Hat jemand einen Tipp, ähnliche Erfahrungen gemacht? Was kann man tun? Ich sitze hier in Spanien, und die Maschine hier reparieren zu lassen, ist hoffnungslos.
    Hilfe!
    Vielen Dank im Voraus.. Danke!
    Roger
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: ECM Boticelli Kurzschluss (manchmal)
    Hola Senor - bienvenido!
    gelegentliche Kurzschlüsse sind schlecht zu diagnostizieren - "besser" wäre es, sie würde immer die Sicherung raushauen...
    Du schreibst, es passiert beim Bezug: direkt in dem Moment wenn Du die Taste drückst - oder mitten im Bezug?
    Als Ursache kommen Thermostat(e), Magnetventil und Pumpe in Frage - es scheint 2 Modelle zu geben:
    http://www.espressotec.com/store/pc/...elli_parts.pdf
    (3 Thermostate)
    http://www.espressotec.com/store/pc/...i_II_parts.pdf
    (nur 1 Thermostat)
    Hast Du die Maschine schon einmal geöffnet und dir die Innereien angeschaut? Bilder hier zu posten ist hilfreich: manchmal läßt sich anhand derer schon mal die eine oder andere Ursache ergründen.
    (Bilder auf www.picr.de hochladen - den Link dann hier im Beitrag einfügen)
    Kannst Du mit Werkzeug umgehen und hast auch ein Meßgerät (Multimeter)?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Es käme dann noch der Schalter an sich in Frage. Die gehen auch mal ganz gerne kaputt.
    Hallo Fritzz, hallo Alwa
    zuerstmal, vielen Dank für Eure Tipps!
    Fritzz, Bingo, ich habe die Maschine mit 3 Thermostaten. Mittlerweile passiert der Kurzschluss immer. Heute hat Sie ganz kurz mit der Kaffeezubereitung angefangen, dann hat's aber gleich die Sicherung wieder rausgehauen (..). Hier einige Fotos:
    Technisch bin ich halbwegs begabt, denn Multimeter würde ich halt beschaffen.
    Lassen die Fotos eine Aussage zu? Könnte es evtl. auch der Schalter sein, wie Alwa sagt?
    Danke & lieben Gruss,
    Roger
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Ich würde auf einen Erdschluß beim Magnetventil tippen.
    HTH
    Peter
    Wenn unmittelbar nach Start des Kaffebezugs die Sicherung fliegt, können wohl die Thermoschalter oder die Heizung als Ursache ausgeschlossen werden. Dann bleibt halt das Magnetventil und die Pumpe. Ich denke auch nicht, dass es der Schalter ist, sieht ja noch alles ganz gut aus. Eine Möglichkeit, das Magnetventil oder die Pumpe zu testen ist, die Kabel von Thermoschalter, Heizung und Pumpe abzuziehen und dann den Bezug zu starten. Sollte jetzt die Sicherung fliegen, ist es das Magnetventil. So kannst Du auch die Pumpe testen...
    Wien
    Was ich im vorhergehenden Beitrag vergessen hatte sicherheitshalber zu fragen: Es fallt nicht die Sicherung (Leitungsschutzschalter, fusible) sondern der FI (RCD, interruptor diferencial-residual [DDR])?
    Salu2
    Peter
