Ich will/muss für meine UNICs eine Schaltung bauen.
Eigentlich sollte es was ganz einfaches werden. Also z.B. zwei Schalter die direkt die Preinfusion und den Bezug schalten.
Aus optischen und Handhabungsgründen soll es jetzt aber doch eine Schaltung mit zwei Tastern werden.
Taster 1 soll die Preinfusion ein bzw. ausschalten. (zusätzlich auch den Bezug aus)
Taster 2 soll den Bezug ein bzw. ausschalten, beim einschalten des Bezuges die Preinfusion ausschalten (Taster 1)
Ich brauch pro Taster wohl zwei bis drei getrennte analoge Schaltausgänge für die Maschine.
Schön wäre jetzt noch eine Zeitanzeige. Die sollte bei Taster 1 von 0 Starte/ sich auf 0 zurücksetzen, bei Taster 2 von 0 Starte/ sich auf 0 zurücksetzen. Da ich den Bezug auch mit Taster 1 beenden kann sollte sich die Anzeige auch wenn sie von Taster 2 gestartet worden ist mit Taster 1 zurücksetzen lassen.
Das ganze sollte 60°C abkönnen.
Weiß jetzt nicht ob ich das mit mehreren Flipflop Schaltungen verwirklichen kann, oder ob man da nicht ein FPAA / FPGA oder PLD oder was anderes nimmt.
Und wo da die Vorteile/Nachteile liegen.
Wer kennt sich den damit aus?
Aussehen soll das nachher irgendwie so. Das rechte Drehrad hat nichts mit der Schaltung zu tun ist dafür da den Druck über einen Druckminderer zu verstellen.
