Hallo Leute,
erstmal Hallo an das Forum!
Folgende Geschichte: Ich hab in der Bucht eine gebrauche Vibiemme Domobar erstanden und das Maschinchen ist heute gekommen.
Nachdem ich mich schon vorab ein bisschen eingelesen hab auf domobarista.de (dadurch bin ich auch auf dieses Forum gestoßen) hab ich mal einen kurzen check der maschine vorgenommen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Druck ins Unermessliche steigt (Bis 16 bar, also am Ende der Skala) wenn ich ein Blindsieb im ST hab. Also aufgemacht und mir das Expansionsventil angeschaut und siehe da, die Schraube lässt sich absolut nicht bewegen.
Ich gehe davon aus, dass ich das Ventil tauschen muss, oder?
Das hier (Vibiemme Domobar Expansionsventil - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera) müsste ja passen oder?
Prinzipiell sieht es so aus als wäre das ganze nicht allzu kompliziert, bin aber neu im Bereich der ST Maschinen, komme von einer Nespresso, gibt es irgendwas zu beachten?
Was mit weiters noch aufgefallen ist, dass die Kabel von der Taste für den Dampf an dem Anschluss für das Manometer angekommen sind, was schon zu einer leichten Schwarzfärbung an den Kabeln geführt hat. Ist das ein Problem?
Und wenn die Maschine aufheizt, hört man ein leichtes Zischen, was dann aufhört, wenn die Heizlampe ausgeht. Ist das eh normal?
Schon mal vorab vielen Dank für eure Antworten!
Gruß Lukas
