Ergebnis 1 bis 4 von 4
    zauberflo ist offline Benutzer
    Standard Quickmill 0820 (Stretta Deluxe) Temperaturproblem,Thermostat?
    Hallo zusammen! Ich habe bei meiner gebraucht erstandenen 0820 ein Problem mit der Temperatur in der Tasse. Nach der Aufwärmzeit von 10 min und einigen Leerbezügen schaffe ich nicht mehr als 67 Grad in die vorgewärmte Tasse (Wasser aus Leerbezug, der Espresso ist dann bei ca 63 Grad...). Vom Verkäufer wurde noch der Kaffeethermostat erneuert. Ich habe auch schon eine Unterlegscheibe angebracht - ohne viel Veränderung. Der Dampfbezug funktioniert normal. Der Espresso ist auch nicht sauer, aber eben nur lauwarm.
    Folgende Thermostaten sind derzeit verbaut:
    Dampf:
    Kaffee:
    Beide sind identisch?!
    Weiters geht die Heizlampe während eines Bezuges gegen Ende an - ist das normal?
    Kann der Thermoblock defekt sein?
    Bitte um Hilfe, schönen Abend und besten Dank in voraus.
    Geändert von zauberflo (10.06.2011 um 08:00 Uhr)
    Standard AW: Quickmill 0820 (Stretta Deluxe) Temperaturproblem,Thermostat?
    auf dem bild seh ich nur einen thermostaten, zweites bild vergessen ?
    Unterlegscheibe wozu ? untern thermostaten gehört ne spur wärmeleitpaste
    andererseits würde aber die scheibe wg. temperaturverlust eher zu einem heisseren espresso verhelfen
    dass die heizung anspringt ist normal
    gruß, galgo
    Hab mal noch den Link zum Bild ergänzt. Es ist Wärmeleitpaste montiert. Wollte durch die Scheibe nur den Thermostatschaltbereich nach oben setzen. Es hat jedoch nichts genutzt.
    Edit: Heute morgen hatte der Espresso (allerdings überextrahiert mit kanpp 40 sek...) 68 Grad in der Tasse. Irgendwas ist nicht ganz in Ordnung. Stimmen die Thermostaten so?
    Geändert von zauberflo (10.06.2011 um 10:19 Uhr)
    Die Quick Durchlauferhitzer haben ein Problem mit der Flussrate, die sollte möglichst niedrig sein. Der Trick mit der Unterlegscheibe klappt eigentlich ganz gut mit den Originalthermos ( die wohl i.O. sind ), ich selbst baue immer Thermostate mit 110° ein und mache Ristretti, dann schmeckts. Wenn der Espresso schmeckt ( nicht sauer ), dann dürfte die Brühtemperatur passen, Tassen besser vorheizen, ST gut heiss werden lassen.
    Falls der Espresso etwas sauer wird, einfach beim Bezug die Dampftaste drücken um mitzuheizen.
