    schlotinjo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Muffiges Wasser aus der Silvia
    Hallo, seit einiger Zeit habe ich ein kleines Problem mit meiner Silvia:
    Zur Maschine: BJ 2000, kaum benutzt, seit April in meinem Besitz, komplett zerlegt, gereinigt, entkalkt, Schläuche neu, Dichtungen neu...etc...
    Nun ist es so, dass das Wasser, das ich aus der Dampflanze entnehme, seit einiger Zeit muffig riecht, an manchen Tagen ist es so schlimm, dass mir echt die Lust auf Espresso vergeht. Da ich das Problem im Wassertank sehe, habe ich mir den nochmal vorgenommen. Ich Normalfall wasche ich den einmal die Woche mit Spülmittel durch. Aber wenn das nicht reicht, dann leg ich halt noch einen drauf:
    Seit zwei Wochen reinige ich den Tank alle drei Tage sehr intensiv.
    Zuerst mit Spülmittel
    Dann spüle ich mit kochendem Wasser durch
    Zum Schluss nochmal mit Isoprop desinfizieren
    Dann den Tank vollmachen mit frischem Leitungswasser und ordentlich nochmal Wasser aus der BG und der Dampflanze ablassen zum Durchspülen.
    Wenn ich nun an dem Wasser rieche, ist alles gut. Man riecht nix. Aber nach zwei Tagen müffelt es schon wieder!!! Warum nur???
    Jetzt hab ich nochmal mit Weinsäure entkalkt, obwohl es nicht nötig war, in der Hoffnug, dass die Säure die ein oder andere Bakterie abtötet. Aber dennoch riecht es nach ein paar Tagen muffig.
    Hat irgendjemand noch eine Idee??? Was tut ihr gegen den Geruch, falls ihr das Problem kennt? Mir fällt nix mehr ein, außer Wasser aus der Flasche zu nehmen, was bei einer Wohnung im vierten Stock nicht wirklich Spass macht....
    SAL
    SAL ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Standard AW: Muffiges Wasser aus der Silvia
    Erklaer das mal bitte genauer, hast Du die Maschine dafuer komplett zerlegt? Also auch den Boiler auseinandergenommen?
    Rancilio Silvia mit Auber PID, PI, Fuellstandsanzeiger Bruehdruckreduziert 06/99
    Iberital Challenge 2008
    Alfredo 9016 2009
    Es gibt 11 Arten von Menschen:
    - Die, die binär verstehen
    - Die, die es nicht tun
    - Die, die Witze darüber machen
    muffig per se oder nur aus der dampflanze ?
    bei letzterem hast du wahrscheinlich milchreste drinnen, die sich zu roquefort
    weiterentwickeln
    gruß, galgo
    Hallo, den Boiler habe ich natürlich auch zerlegt, entkalkt, mit neuer Dichtung zusammengesetzt.
    Der Geruch ist aus dem Dampflanzenwasser am intensivsten. Aus der Brühgruppe gehts, aber es wird da natürlich auch von einer Kaffeenote überdeckt.
    Immer nach dem Milchschäumen lasse ich Wasser mithilfe des Heißwasserschalters aus der Dampflanze strömen, erst bis der ganze Dampf raus ist und danach lasse ich noch einiges an Wasser anchspülen zur reinigung.
    Mach doch mal einen Leerbezug und vergleiche das Wasser mit dem, das aus der Lanze kommt. Schmecken/riechen beide gleich, liegts am Kessel oder einem anderen Teil des Inneren.
    Ich vermute aber eher, dass es der "roquefort" aus der Lanze ist.
    Mit dem Tank hat das Ganze sicher nichts zu tun. Ich reinige meinen Tank alle 2-3 Wochen, wie es sich gerade ergibt. Üble Gerüche habe ich noch nie wahrgenommen.
    Hey,
    Wie schon oben erwähnt ist der Geruch aus der Lanze am stärksten, aber auch ein wenig aus der Brühgruppe. Was ich zu erwähnen vergaß, ist, dass es auch nach ein paar Tagen anfängt, im Tank muffig zu riechen, und zwar auf die gleiche Art, auf die es aus der Lanze riecht. Hab irgendwer nun eine Idee, was es sein kann, bzw, noch einen besseren Reinigungsvorschlag? Was könnte man tun, um die Lanze zu reinigen? Und was empfiehlt sich weiterhin für die tägliche Reinigung der Dampflanze, wenn es scheinbar nicht ausreicht, sie nach jedem Bezug zu spülen?
    treecutter ist offline Benutzer
    Heidelberg
    Hey,
    Moin,
    hat die Maschine mal eine längere Zeit über nur rumgestanden? Also ohne einen Nutzen? Denn dann könnte es auch sein, dass sich Algen gebildet haben. Diese bekommt man unter Umständen nur recht schwer weg. Da muss man dann mechanisch dran und einen entsprechenden Reiniger nehmen. Wir hatten mal einen von diesen elenden Wasserspendern. Diese Keimschleudern rochen nach dem Urlaub auch ekelhaft und unsere wurde dann auch gleich entsorgt. Ekelhaft, ätzend... Pfuibäh. Da muss man mehr auf die Reinigung achten als man einen Nutzen von den Dingern hat. Und die Teile stehen zu Hauf in den Kaufhäusern rum.
    Wäre ein Gedankenansatz
    Viele Grüße aus Heidelberg
    Frank
    Berner Oberland (Schweiz)
    Da waren wir schon mal. Lies hier. Ggf. solltest Du den Silikonschlauch ersetzen, weil der Dir das Wasser immer wieder verkeimt.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
