Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Mokkajoe ist offline Benutzer
    Tripolis
    Standard Domobar - Druck bei Leerbezug?
    Habe gerade die Brühgruppe komplett ausgebaut und entkalkt. Ventile, Federn und Dichtungen wurden auch getauscht. Hatte auch den Boiler entkalkt und soweit wie möglich ausgespült.
    Alles nach Einbau offensichtlich soweit ok. Lief jetzt ein paar Tage.
    Gestern ging dann bei Cafebezug der Druck gleich hoch auf ca. 9 bar (ohne Vorbrühdruck).
    Oberen Dom ausgebaut: War mit Kalk/Gries zugesetzt. Hatte den Boiler also doch nicht ausreichend gespült (ich dachte die Reste setzten sich auf dem Boden/Boiler ab-Mist). Restliche Teile der Brühgruppe soweit sauber.
    Danach mit Blindsieb getestet und auch Cafe getrunken. Alles soweit ok: Vorbrühdruck, dann voller Brühdruck.
    Habe heute allerdings folgendes festgestellt. Bei Leerbezug ohne Siebträger auch ca. 4 bar Druckanzeige. Eigentlich müssten doch 0 bar anliegen?!
    Oberteil, Dusche und Unterteil kontrolliert- Augenscheinlich keine Verstopfungen vorhanden. Hat jemand eine Idee?
    Tripolis
    Standard AW: Domobar - Druck bei Leerbezug?
    Keiner eine Idee?
    Habe eben wieder probiert und nach dem kompletten Aufheizen einen Leerbezug gemacht.
    Jetzt wieder normales Verhalten = 0 bar. Unmittel davor (kalt) waren es wieder 4 bar.
    Komisch
    Geändert von Mokkajoe (13.06.2011 um 10:57 Uhr)
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich mach mir mal einen Kaffee und sag DIr dann Beschei.
    Erste Schätzung: ca. 2 bar.
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    Tripolis
    Wenn es noch jemanden interessiert:
    Scheint offensichtlich normal zu sein. Wenn der Boiler noch kalt ist, ca. 4 bar. Bei erhitztem Boiler 0 bar.
    maxoon ist offline Erfahrener Benutzer
    ich hab da immer 4 bar stehen auch wenn die maschine 3 tage durchläuft.
    Home:
    Maschinen: LaMarbiemme Domobar ·•· Mypressi TWIST ·•· Bodum Frenchpress ·•· Aeropress ·•· Hario V60
    Mühlen: Mahlkönig Vario V2 ·•· Hario Skerton ·•· Hario Mini Mill
    Job:
    Maschinen: LaMarzocco Strada 3-Gruppig
    ·•· Vibiemme Domobar Super PID ·•· Hario V60 ·•· Aeropress ·•· Frenchpress ·•· Cuppingschalen
    Mühlen: Mahlkönig K30
    ·•· grausame Quamar M80 Totraum Mühle ·•· Elektroschock-angetriebene Mahlkönig Mengenraspel
    Dein Lieblingsblog
    schmoof ist offline Benutzer
    hallo,
    hier bei mir sinds auch immer so 4,1 bar beim leerbezug
    grüße
    vibiemme domobar_nero // Demoka m_203
    Tripolis
    Habe jetzt weiter beobachtet und verstehe die Ursache immer noch nicht ganz.
    Der Druck schwankt teilweise. Hatte in der letzten Zeit im Leerbezug 0 bar. Ab und zu aber mal um die 4 bar.
    Habe schon das Expansionsventil gereinigt (keine Ablagerungen, Maschine ist 11 Jahre alt und sehr gepflegt).
    Von der Logik her müssten doch immer 0 bar im Leerbezug sein!
    Wenn nicht deutet das doch darauf hin, das sich an irgendeiner Stelle Gegendruck aufbaut (z.B. durch ein teilweise Verstopfung).
    Oder "klemmt" was in der Brühgruppe, da der Druck sich im Bereich der normalen Präinfusion von 4 bar befindet.
