Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Gesualdo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Technika II: Druckverlust und kein Bezug. Wer kann helfen?
    Meine Technika II zickt neuerdings rum: Nach problemlosem Hochheizen und Entlüften fällt irgendwann plötzlich der Druck im Kessel ab. Beim Versuch, einen Bezug zu starten, tut sich erstmal garnichts. Auch die Pumpe springt nicht an. Wenn ich den Bezugshebel oben lasse, kommt irgendwann mühselig die Pumpe und der Bezug startet langsam und auch der Kessel heizt dann hoch. Und dann gehts erstmal wieder für eine Weile. Bis dieselbe Macke wiederkommt. Was ist da los? Wer hat eine Idee?
    Vielen Dank im voraus für technische Tipps, Gruß,
    Carlo
    bei München
    Standard AW: Technika II: Druckverlust und kein Bezug. Wer kann helfen?
    HallO!
    Ich tippe auf einen verzundenen Relaiskontakt in der BlackBox, so dass die Heizung nicht mehr anspringt. Alternativ Presso kaputt. Erinnert mich zumindest sehr an ein Problem, welches ich mal hatte und welches durch den Austausch der BB behoben wurde:
    ECM Giotto Probleme mit Druck
    Sabine
    Sabine
    könnte auch der trafo in der blackbox sein. der lässt sich für ein paar euro auswechseln (wenn man löten kann) und ist häufig für solche oder ähnliche probleme verantwortlich. der defekt ist dann in aller regel temperaturabhängig, d.h., die maschine würde problemlos funktionieren, solange sie kalt ist bzw. wenn man das gehäuse offen lässt. ein relais kann's natürlich auch sein.
    Hallo Max,
    die Maschine spinnt aber auch schon in der Aufwärmphase. Ich habe sie übers lange Pfingstwochenende jetzt permanent - auch über Nacht - laufengelassen. Sie hat am Anfang die beschriebenen Macken gezeigt, dann eineinhalb Tage anstandslos funktioniert. Und dann pllötzlich aus heiterem Himmel wieder dasselbe: Druckverlust bis Null und keine Reaktion beim Versuch eines Bezuges. Mit gut zureden kommt sie dann aber immer wieder, entlüftet brav aufs neue und tut dann erstmal wieder ihren Dienst. Ich bin immer noch relativ ratlos.
    Gruß, Carlo
