ich war mal so frei Saschas Problem hier rauszuoperieren und einzeln zu setzen.
Gruß Tara - "Bz99, K30Vario, Vario home"
Sind die Magnetventile richtig herum eingebaut?
Magnetventile wurden nicht verändert.
Außerdem: Ich weiß nicht, woran es liegt bzw. lag, aber gerade vollzog sich eine wundersame Bezzi-Heilung. Nochmal probiert - sie funktioniert einwandfrei. Auch, wenn die Fördermenge der Pumpe nicht in Ordnung sein kann - das ist aber ein bekanntes Problem bei meiner Bezzi..
Grüße!
Bezzera BZ99 (rot rot rot!), Bj. '97 mit neuer Blende und zwei Manometern
Bezzera BB005 (mit Casa del Caffè 'Gran Aroma' - uns ist 1kg zugelaufen, ergo geschenkt worden...)
La Pavoni Professional zum Spielen
Boardtamper V4, Boardtrichter für LM1
So, Freunde.
Hier läuft was schief, und damit ich das nicht genauer erklären muss, gibt's ein Video.
Der Druckverlauf ist ja wunderschön abzulesen. Das hat sie übrigens auch schon vorm Manometereinbau und vorm Umbau mit neuem OPV gemacht...
Hat jemand eine Idee? Ich weiß nämlich nicht weiter. Die Pumpe ist wohl mal gewechselt worden, ist 'ne Ulka drin. Bin aber gern zu Investitionen bereit (soll heißen: Wenn jemand qualifiziertes, sprich: Bubikopf oder einer der anderen Bezzi-Profis meint, es könnte was helfen, spendiere ich ihr auch eine neue Pumpe...)
Hier der Link: Bezug mit Annabells Bezzi (BZ99)
Vor dem Bezug steht das Manometer auf 6 Bar. Geht das Manometer immer nur auf diesen Wert hoch ? Das wäre dann nämlich der am Expansionsventil eingestellte Expansionsdruck. Eigentlich sollte das Manometer nach einem Bezug auf deutlich über 10 Bar hochgehen. Das würde dann auf ein defektes Expansionsventil hinweisen.
Ansonsten schau mal nach, ob aus einem der beiden Rücklaufschläuche in dem Moment in dem der Druck fällt verstärkt Wasser raus läuft.
Es könnte auch sein, das auf der Ansaugseite der Pumpe durch einen Knick im Schlauch ein Widerstand entsteht.
Ansonsten könnte es sein, dass die Pumpe einfach gar ist und bei Belastung der Druck einbricht.
Wenn Du mal ein Blindsieb einspannst und die Maschine laufen lässt, ist der Puck aus dem Spiel ( Channeling ), die reduzierte Flussrate bei niedrigerem Druck spricht allerdings gegen Channeling.
Mit Blindsieb müsste aber dar Maximaldruck erreicht werden und das OPV Iso müsste etwas in den Tank zurück fördern.
Ein falsch herum eingebautes MV der Kesselfüllung könnte auch solch ein Phänomen verursachen ( Vorbesitzer ), wird dann bei Druckaufbau aufgedrückt und das Wasser geht tw. in den Kessel. Der müsste dann ggfs überfüllen.
Letzter Stand: Bezug mit der Bezzi - Komplett! - YouTube
Hallo, auf einem der Bilder ist zu sehen, daß die Pumpe eine EX5 ist.
Dafür finde ich den Druckaufbau beim Bezug viiiieeeeellll zu langsam.
Martin
Gaggia Assotronic
Brasilia Portofino 1Gr. DIG
Zum Spielen: Grimac Mini
Es WAR eine EX5 - die hat jetzt betateilchen. Pumpe erneuern ist passiert, mittlerweile hat sie eine EX4!
Ich bin noch mit diesem kleinen Einbruch und den 12 Sekunden unzufrieden... Irgendwie channelts dann doch ein bisschen, aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich das lösen soll. Vernünftiger Tamper und Trichter sind ja schon vorhanden, und das ganze läuft durchs LM1er.
Gaggia Assotronic
