Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Annabell ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Standard Bezzi BZ99: Was passt hier nicht?
    Freunde, seit einigen Monaten habe ich meine Bezzi jetzt, eigentlich macht sie das alles auch ganz prima, hat in der Zwischenzeit Armaflex und eine schwenkbare Dampfdüse bekommen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass bei dem Schätzchen irgendwas nicht stimmt.
    Habe sie heute mal wieder aufgemacht, eigentlich wollte ich nur gucken, wie ich sie leiser machen kann, bis mir auffiel, dass da alles irgendwie ganz anders aussieht als in anderen Bezzis.
    Sie ist eine reichlich betagte (Bj. 1997), hat noch den ganz alten, nur schlecht herausnehmbaren Tank mit geschraubten Anschlüssen und ohne Ventil unten.
    Hier eine Innenansicht:
    Uploaded with ImageShack.us
    Wer kann mir da mal mithelfen?
    Wenn ich das richtig sehe, geht der Schlauch vom Expansionsventil weg. Da müsste doch ab eines bestimmten Drucks was rauslaufen - selbst gegen das Blindsieb kommt da aber nix...
    *Edit: vorn links in der Ecke ist ein Blindstopfen drauf. Könnte man da nicht total easy den Pumpendruck abgreifen?!
    Liebe Grüße,
    Anna
    Bezzera BZ99 (rot rot rot!), Bj. '97 mit neuer Blende und zwei Manometern
    Bezzera BB005 (mit Casa del Caffè 'Gran Aroma' - uns ist 1kg zugelaufen, ergo geschenkt worden...
    La Pavoni Professional zum Spielen
    Boardtamper V4, Boardtrichter für LM1
    Standard AW: Bezzi BZ99: Was passt hier nicht?
    Da hat einer der Vorbesitzer die Fluidotech samt Bypass gegen eine Ulka getauscht und das Entlüftungsventil rausgeschmissen. Da dann der Teflonschlauch zu kurz war, ist mit Muffen und T-Stück eine neue Weiche für das MV Kesselfüllung gebastelt worden.
    Das Expansionsventil steht auf Werkseinstellung ( 13 Bar ).
    Sinnig wäre, hinter der Pumpe ein Isomac OPV als Bypass einzubauen, dann einen CNS Schlauch vom OPV zum Eckstück ( da wo jetzt die Hutmutter sitzt ) das MV direkt an das Eckstück ( da wo jetzt der Teflonschlauch der Pumpe ankommt ) und an den dritten Anschluss des Eckstücks ( jetzt T-Stück 3x1/8" aussen ) das Expansionsventil zu bauen.
    Am Bypass kann dann der Brühdruck eingestellt werden.
    Funktionieren sollte die Bezzi aber auch so.
    Würzburg
    Okay, ich versuch's mal zurückzulesen.
    1. Ich schraube das Isomac OPV hinter die Pumpe, auf die andere Seite kommt ein Schlauch zum Eckstück. (Passt das so, oder brauche ich irgendwelche Adapter? Was für einen Schlauch brauche ich da?)
    2. Den Schlauch vom OPV führe ich zurück in den Tank.
    3. Das MV direkt ans Eckstück
    4. Das Expansionsventil direkt ans Eckstück
    Lasse ich das Expansionsventil auf 13 bar eingestellt, oder muss ich da was dran rumstellen?
    Zusammengefasster Materialbedarf:
    Isomac OPV
    Schlauch vom OPV zum Eckstück (aber was für einer?)
    Silikonschlauch vom OPV in den Tank
    Korrekt?
    1. Richtig. CNS Schlauch 20cm 1/8"bds flachdichtend. XXL B.Nr. 520616_20
    2.Nein, mit einem T-Stück direkt vor die Pumpe.
    3.Richtig, das T-Stück 3x1/8" ist überflüssig.
    4.Ich würde wegen der Einbaulage die 1/8" Muffe davor drinlassen ( anstelle des ehem. Entlüftungsventils ) und nur die Muffe zwischen dem Eckstück und dem T-Stück rausschmeissen.
    Das Expansionsventil bleibt auf Werkseinstellung.
    Ich brauche noch Infos, wie die Primärseite der Pumpe angeschlossen ist, Teflon verschraubt oder Silikon gesteckt. Stell mal ein Bild der Saugseite der Pumpe inkl. Umgebung ein.
    Würzburg
    Danke für die Hilfe vorab.
    Muss es denn ein CNS-Schlauch sein? Kann ich nicht einfacher den alten Teflon-Schlauch benutzen? Der ist ja sonst über....
    Hier ein Foto von der Pumpe. Ist Silikon gesteckt.
    Klar, kannst Du.
    Den Rückschlauch vom Isomac OPV kannst Du wie oben beschrieben mit einem T-Stück in den Ansaugschlauch führen.
    Würzburg
    So, sie ist offen und hat ein paar Mod's bekommen.
    Entsprechend der Statuten die Bilder:
    Aktueller IST-Zustand: Isomac OPV implantiert, MV verpflanzt, überflüssiges Gerödel entnommen.
    Die Manometer + neue Blende
    Demnächst ist der Tank dran - hat jemand einen alten Bezzi-Tank (Bj 97)?
    Die entnommenen Geschwüre und Geschwülste...
    Der CNS-Schlauch ist hoffentlich auf der Reise...
    Grüße!
    Eifel
    Grüße!
    wäre das nicht der richtige zeitpunkt auch mal über Festwasser zumindest nachzudenken?
    Würzburg
    F...wasser? Böses Wort, die Spüle steht auf der anderen Seite, die Wohnung ist bloß gemietet - das wird nichts... Höchstens per FlowJet. Aber wenn Festwasser, will ich auch ne Rota-Pumpe
    @Sascha: Keine Ahnung was du meinst, meine macht das nicht, die sieht nur innen komisch aus, weil da mal einer dran rumgedoktort hat. Achso, noch was: Hijacker!
    Würzburg
    Hilfe - es ist alles eingebaut, eigentlich auch dicht (bis auf eine Stelle - davon weiß ich aber und das wird noch gemacht), aber trotzdem funktioniert nichts.
    Die Pumpe fördert aus dem CNS-Schlauch (siehe Fotos) Wasser, aber es kommt kein Wasser in den HX und auch nicht in den Kessel. Die Bezzi spuckt beim "Bezug" statt Wasser nur Dampf aus, und das nicht zu knapp, aus der Brühgruppe raus.
    Bin am Ende mit meinen Ideen, was könnte das sein??
    Neuer Aufbau: Ihr kennt die Schläuche ja, was soll ich sagen.
    Rückführung vom OPV. Ist doch egal, wo das in den Schlauch reinläuft, oder?
    Die undichte Stelle: Rechts die Ableitung, da sitzt wohl auch die Flussdüse dran. Ist aber durchgängig, weil vorhin kam da irgendwann mal Wasser. Und wenn die Bezzi Dampf spuckt, muss doch eine Verbindung von der BG in den HX gegeben sein.
    Nicht schön, aber mit Flüssigdichtmasse abgedichtet. Wird genauso wie Teflon, nur hatte ich das nicht da. Mit genau dem Zeug setzt der Kaffeemaschinendoctor seine Steigrohre in die Pavonis - kann also nicht so übel sein.
    Hier der CNS-Schlauch am Eck-Ventil. Wenn ich den rechts rausschraube und dann die Pumpe laufen lasse, kommt munter Wasser raus...
    Geändert von Annabell (24.11.2011 um 18:46 Uhr) Grund: Kesselfüllung streikt auch
