Hallo lieber Forum Mitglieder!
Obwohl ich seit Jahren gelegentlich in diesem Forum gelesen habe, erst jetzt sehe ich mich gezwungen selber um Hilfe zu bitten!
Zuerst kurz wie zu meinem laufendem Problem gekommen ist:
Meine erste Espressomaschine war die Pavoni Professional. Gebraucht gekauft, als defekt, mit Hilfe dieses Forum selber zum Laufen gebracht und sehr lange benutzt. Ich war im Großen und Ganzen zufrieden mit meiner Pavoni, ein ziemlich altes Exemplar aber bis heute funktionierte gut. Was mich störte das war die fehlende Wiederholbarkeit von guten Ergebnissen. Mal gelang ein Wunderschöne Espresso mit voll Schaum mal nicht. Mal war die Maschine zu heiß dann zu kalt, das gleiche mit Milchschäumen: mal gut mal schlecht. Ich reifte langsam zum Wechsel und wollte aus der Hobbyliga in die Erste Liga der Espressomaschinen, also entschied ich mich eine E61 Maschine zu suchen. Wegen „Geiz ist geil “ wollte ich natürlich auch irgendwie billiger an eine gute Maschine kommen und so ersteigerte ich eine gebrauchte 4 Jahre alte Andreja Premium der Firma Quickmill.
Der Zustand war nicht allzu gut: das übliche Kalk, Kupferoxid überall. Was mir aufgefallen ist : das obere Teil der Kesselisolierung war kaputt , es war zu großer Hitze ausgesetzt und ist total verbrannt worden und dann in kleinen Stücken vom Kessel abgefallen. Auf den Bildern unten sieht man es deutlich. Es würde bedeuten ,dass die Maschine des öfteren überhitzte! Der mir unbekannte Vorbesitzer meinte, dass die Maschine entkalkt werden müsste und die Heizung erneuert werden muss, weil die El-Thermosicherung immer wieder rauspringt!! Es war für mich nicht so ganz verständlich was das eine mit dem anderem zu tun haben sollte! Wenn die Heizung kaputt sein sollte dann heizt sie nicht mehr und das war’s - soviel ich weiß die Sicherung kann dabei nicht rauspringen! Also als erste habe ich den Tank mit Entkalker gefüllt und alles gründlich entkalkt, auch die Rückspüllung mehrere male. Dabei habe ich bemerkt, dass der Inhalt des Kessels unproportional stark oxidiert war. Einmal nach dem Wasser Ablass aus dem Heißwasserhahn kam so viel blau-günes Wasser und hat die ganze Wohnung mit einem Geruch überfüll , dass meine Frau ein Schrecken bekommen hat, ob was nicht am brennen wäre, es hat sich angefühlt wie verbrannte Kunstsoff! Sehr stark und sehr unangenehm! Ich habe etliche Liter Wasser verbraucht, weil ich das Wasser aus dem Osmosefilter habe war das kein Problem. Es kam und kam immer das blau gefärbte Wasser aus. Als ich endlich fertig war hat die Maschine einigermassen funktioniert!! Ich konnte Espresso machen, Milch schäumen, zwar die Ergebnisse waren noch nicht zufriedenstellend aber es hat getan was es tun soll.
Dann fing es an!! Obwohl alles funktionierte wollte ich die Maschine auf Vordermann bringen und war ständig am Putzen : habe ich die Kontakte und Ventile gesäubert. Auf einmal wollte die Heizung nicht aufhören zu heizen bis der Überdruckventil öffnete. Nach der Lektüre hier im Forum wusste ich wo ich suchen soll: der Pressostat! Zu meiner Überraschung fand ich keine Fehler. Wie auf dem Bild unten zu sehen kann man den kleinen Microschalter abschrauben und die Kontakte durchmessen. Es schien alles in Ordnung. Das sind 3 Kontakte und der Kontakt 1 ist mit Kontakt 2 im kalten Zustand verbunden , und Kontakt 1 mit Kontakt 3 nicht. Nach dem Erreichen des gewünschten Drucks schaltet der Schalter um und jetzt ist K1 mit K2 nicht verbunden aber K1 mit K3 sind jetzt verbunden. K2 ist mit der Rote Lampe verbunden: was bedeutet Heizung arbeitet und wen Pressostat umschaltet dann erlischt sie. Dann wird der K3 mit K1 verbunden und weil K3 mit grüne Lampe verbunden ist dann leuchtet jetzt sie was bedeuten soll dass, der erwünschte Druck ist erreicht! Also nach meiner Meinung war der Microschalter völlig OK, als nächste versicherte ich mich dass auch der hydraulische Teil einwandfrei mit dem Microschalter arbeitet. Dazu baute ich es wieder zusammen und drehte mit dem Schraubenzieher an der Einstellschraube. Ein deutliches klicken war zu hören. Dann habe ich die Maschine eingeschaltet und bei Erreichen des 1,0 bis 1,5 bar habe daran gedreht bis es klickt machte. Es hat sich auch die grüne Lampe eingeschaltet also völig OK nur leider die rote Lampe ging nicht aus!!! Jetzt leuchteten beide Lampen und die Heizung lief wieter und weiter , musste manuell immer ausschalten oder der Dampf auslassen!
Ich fing alles zu überprüfen besorgte mir sogar ein Schaltplan von einer englischsprachigen Forum (webcafe glaube ich) . Leider scheint mir der Plan nicht passend. Es ist mit italienischen Bemerkungen versehen aber es stimmt mit meiner Maschine nicht überein. Es steht auf dem Plan allerdings dass es vom „Quickmill für 0980 America Tipo2“ ist aber kein Wort von Andreja Premium!! Es ist zwar ähnlich aber doch nicht identisch! Daher nur bedingt zu beachten!
Das ist leider noch nicht alles, inzwischen hat sich das Problem noch weitervertieft! Nach zwei Tagen Rumprobierens hat sich das Problem um 180 Grad gewendet. Jetzt habe ich gar kein Druck im Kessel! Die Heizung läuft und der Kessel und Brühgruppe wird auch sehr warm aber es entsteht Kein Druck. Der Manometer ist OK! Die Heizung läuft und man hört es, das Wasser Kocht , nirgends höre ich Zischen was eine Undichtigkeit bedeuten würde , und trotzdem es entsteht kein Druck! - auch der Entlüftungsventil ist OK, und Sicherheitsventil ist OK, es befindet sich genügend Wasser im Kessel.
Ich kenne mich nicht allzu gut in der Materie aber ich dachte dass es ein Elektroventil geben muss der nach Befüllen des Kessels wieder schliessen muss und der warscheinlich offen bleibt! Wie ich dann später erfuhr – es heißt Magnetventil . Ich habe es ausgebaut und auf Funktion überprüft.Es war OK. Ich habe nach der Fehlersuche alles mögliche sauber gemacht alle Verbindungen gelöst und gesäubert und bin mir nicht mehr sicher ob ich alles wieder richtig angeschlossen habe. Ich habe den Expansionventil ausgebaut und die ganze Brühgruppe, den Wärmetauscher mit Entkalker behandelt- alles war frei von Kalk aber es gab viel Kaffeefett.
Seit der letzter Zeile sind ein paar Tage vergangen - ich habe viel Arbeit in Erneuerung der Maschine gesteckt - später stelle ich die Bilder dazu. Die Kesselisolation habe ich auch erneuert. Nach Wiederzusammenbau fing ich an weiter zu suchen und entdeckte, dass der Thermoschalter kaputt war – ausgebaut, gemessen: kein Durchgang. Das obere Teil war lose, also abgemacht Kontakte bewegt, wieder zusammen gebaut nochmal gemessen: jetzt wieder kann der Strom fließen. Was mich aber wirklich wundert ist, dass die Heizung lief die ganze Zeit. Der Kessel wurde heiß!!!! Wie ist das möglich! . Es geht immer mehr schief und ich weiß nicht mehr weiter! Bitte hilf mir wer kann!! Jetzt habe ich festgestellt, dass die Heizung zwar läuft aber hat wenig Leistung und aus diesem Grund schließt der Entlüftungsventil nicht, daher konnte sich nicht Druck aufbauen. Zwecks Versuchs, habe ich dann das Ventil kurzfristig geschlossen und tatsächlich der Druck konnte sich aufbauen aber sehr langsam. Es war viel langsamer als vorher als sie noch normal lief. Kann wirklich Die Heizung kaputt gehen auf diese Weiße? Wer kann mir helfen?
[/URL]
