Hallo zusammen.
Habe obige Maschine. Seit kurzem schaltet die Heizung nicht mehr ab.
Jetzt habe ich die entsprechenden Anlegethermostate (90°9 und 100°) gewechselt....aber keine Besserung.
Hat da jemand ein Tipp für mich?
Gruss aus Köln
Hallo zusammen.
Gruss aus Köln
Ich vermute dass die Thermostate in aktueller Steckerposition den N-Leiter abschalten und die Heizung durch einen Körperschluss weiterheizt.
Hast du einen FI-Schutzschalter in der Hauselektrik?
Falls ja, sollte der in dem Fall auslösen.
Falls nein, Netzstecker zur Diagnose mal umdrehen.Falls ja, sollte der in dem Fall auslösen.
Da wo es brutzelt und qualmt ist der Fehler. Auch eine Diagnosestrategie.
Wenn die Maschine irgendwo einen Masseschluss hat, dieser aber aufgrund der Netzsteckerpolung auf N liegt, ein FI in der Hausinstallation nicht vorhanden ist und daher nicht auslösen kann, dann kann man mit der Umpolung des Netzsteckers ein Ansprechen des Sicherungsautomaten provozieren und somit die Diagnose Masseschluss beweisen und einkreisen. Bei offener Maschine sollte der Fehler sogar "Zeichen" geben ( Rauch oder Funken ).
Man kann dies natürlich auch meßtechnisch nachweisen.
Ganz richtig, das war meine Motivation für obige Antwort.
Um das nicht gleich zu provozieren habe ich lieber zuerst auf den Ansatz für die möglichen Messpunkte hingewiesen bevor der Schaden größer wird, wo die Thermostate gerade neu sind.
Vielleicht klingt das jetzt etwas blöd, aber ...
Thermostate gewechselt und die Heizung heizt immer noch?
Wie steht denn der Dampfschalter? Oder hat der Dampfschalter einen Knacks und schaltet durch, das würde das Verhalten auch erklären.
Wird die Maschine denn warm? Könnte auch eine defekte Heizung sein.
Grüssle
Kai
@office: Imat Napoletana-PID
@roast: Quest M3
freiburgerespresso.blog.de
