Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Espresso doppio ist offline Neuer Benutzer
    Standard Conti Empress Restaurierung
    Hallo, nachdem ich schon eine Weile gelesen und Infos gesammelt habe bin ich nun mitten in der Restaurierung einer Conti Empress, meinem Erstlingswerk in Sachen Espressomaschine. Naja, nicht ganz, in 15 Jahren mußte meine Pavoni Prof. so einige Male überholt werden, was aber doch eine andere Klasse als eine an die 50 Jahre alte Gastro-HH-Maschine ist.
    Die Conti kam zu adäquatem bis günstigem Preis aus Frankreich, war bislang gasbetrieben und ließ sich ganz wunderbar zerlegen, keine Katastrophen, keine abgerissenen Schrauben. Schon erstaunlich welch ein Haufen Kleinteile da zusammen kommt. Nach säubern und polieren ( soweit möglich, der Chrom hat halt schon ein paar Jahre hinter sich ) ist das Gestell vom Pulverbeschichten zurück, die meisten Teile sind auch schon beisammen, sodaß es alsbald ans Zusammenbauen gehen kann.
    Was bislang allerdings noch fehlt ist die passende Feder für die Gruppe und genau das ist auch meine Frage:
    Die ausgebaute Feder hat eine Länge von 132-136 mm ( ist oben nicht ganz plan), einen Innendurchmesser von 35 und einen Außendurchmesser von knapp 49 mm. Gehe ich nun davon aus, dass es sich hier um die erste und originale Feder handelt, dann frage ich mich: war sie ursprünglich länger ? Wenn ja, kennt hier jemand das Originalmaß, hat gar jemand eine solche Feder zum Ausmessen?
    So, nun hätt ich noch ein paar Bilder hochzuladen, aber unten in der Ecke steht: Es ist ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Why ????
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard AW: Conti Empress Restaurierung
    das geht über picr.de oder auch abload.de
    steht hier auch im forum als sticky, "gut versteckt".
    gruß
    manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    Danke für den Tip!
    Hier nun die Bilder
    So kam sie an, na gut, der Hebel muss zum Neuverchromen
    Das Innenleben, könnte sicher schlimmer sein
    Der Kessel nach langen Jahren unter Feuer
    Gruppe auf dem Weg in ihre Einzelteile
    Plexitestdeckel um die Heizung zu plazieren
    Fortsetzung folgt...
    zuerisee ist offline Erfahrener Benutzer
    schöne Maschine, vor allem die Gruppe... wünsche viel Erfolg bei der Restauration. PS: habe meine Faema Lambro vom selben Verkäufer...
    "z"
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
    ulrikmo ist offline Neuer Benutzer
    Hello, sorry for writing in english
    I think I saw your machine on ebay, I recognize the table underneath from the ebay pics. Congratulations with your machine, the conti empress is surely a beautiful machine! I think you will find your spring and gaskets at orphanespressos homepage, Doug Garrot (OE) has written a great deal about the Empress on homebarista. I just aquired an Empress myself a couple of days ago from France, a guy there had already done the gas-electricity conversion and changed the gaskets. I made the first pulls last night, which made me awake for half of the night The coffee was already on the second shot very good, so you have something good to expect! The only problem I ´ve encountered so far, is the one known to you as a Pavoni owner, "the sneeze", which at least my machine has a tendency to, since it is direct fed from the boiler with no solenoid valve to relief reminiscent pressure after pulling the shot. But its the usual trick, you wait a while and loosen carefullly and you´re there..
    Good luck with the restoration, just curious, did you get it for the sofort kauf preis?
    alterschwede ist offline Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    Regarding the sneeze: pull the lever down a bit before removing the portafilter from the group head, then there will be no sneeze
    Sent with 1 hand on the steering wheel
    Faema Urania 1957
    Mazzer Super Jolly Manuale
    und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
    LMWDP #317
    @zuerisse:
    Ja, der schöne, grüne Tisch des Ebayverkäufers ist unverkennbar. Ich bin nur froh, dass meine Conti nur die letzten 8 Jahre in einer Scheune gestanden hat, nicht 10 wie die Lambro. Wie er es aber schafft, dass alle Hebel so konsequent vergammelt sind, ist mir noch ein Rätsel. Gratuliere zum Restaurationsergebnis der Lambro, da hab ich noch ein paar Meter vor mir, aber Spass macht´s!
    @ulrikmo:
    The Conti you saw on ebay was the younger sister of mine, in a better condition. Thanks for the hint to OE, i ordered a lot of parts from Doug, but i think he has no spring. Is your machine from a guy that´s named "Chromes d'Antan"? He had a nice blog about the restauration ( google: contiempress.blog.fr).
    Leider kenne ich die Originalmaße der Feder immer noch nicht, auch nicht die mögliche Verkürzung nach etwa 50 Jahren. Hat da jemand eine Vorstellung??
    Nun ja, eine neue Feder habe ich und sie ist auch schon eingebaut - ob sich aber der Hebel noch ganz nach unten drücken läßt wird die Zukunft zeigen, Wetten werden noch angenommen. Bis dahin ist es aber noch ein Weilchen, auch wenn es ganz gut weitergeht. Die Lager sind getauscht, die Feder eingebaut, die Gruppe damit komplett.
    Das Gestell so pulverbeschichtet gefällt mir auch ganz gut. Den Kessel habe ich bewußt nicht hochglanzpoliert, sondern die Beschichtung soweit möglich belassen. Bleibt ja eh nicht so hübsch glänzend und wird ausserdem unter einer Lage Armaflex verschwinden.
    Der Kessel hat noch eine Ablassschraube spendiert bekommen, Originalität hin oder her. Ich finde es einfach ganz praktisch und auch hygienisch, wenn man das Wasser restlos ablassen kann und nicht nach mehreren Urlaubswochen die olle Plörre aufkochen muß.
    Noch ein paar Bilder und dann gut für Heute
    So, wieder eine Runde weiter.
    Nachdem alle Teile eingetrudelt sind ging es am Wochenende ans Zusammenstecken für einen Testlauf. Zunächst mußte die alte Feder nochmal herhalten, da die Neue so stramm saß, dass der Hebel nicht ganz herunterzudrücken war.
    Dann das erste Mal einschalten, heizen, pfeifft und zischt wenig und war dann relativ schnell dicht. Jetzt müssen wir uns dann erstmal richtig kennenlernen, meine Conti und ich: richtiger Mahlgrad, tampern, Pressostat justieren usw., aber das wird schon. Der erste Espresso hätte jedenfalls schlimmer sein können.
    Nun kommt noch der Feinschliff, der Hebel ist noch ein Testexemplar, da das Original noch zum Verchromen ist, genau wie der Deckel. Dort wo die blaue Kabelschlaufe zu sehen ist, sitzt nun ein Temperaturschalter.
    Was auffällt ist der sehr hohe "Flow" in die Gruppe, das zuführende Rohr hat immerhin einen Innendurchmesser von 10 ( zehn) Millimetern - jedenfalls bislang! Ich denke 6-7 mm sollten reichen, um eine ausreichende Präinfusion zu ermöglichen.Insgesamt bin ich sehr zufrieden, die Dampfmenge hat mich ziehmlich umgehauen und ich muß das Aufschäumen erstmal neu lernen
    An dieser Stelle schon mal einen ganz herzlichen Dank nach Kiefersfelden an den einzigen in Deutschland praktizierenden Doctor für Espressomaschinen für die nicht nur tolle Beratung sondern auch tatkräftige Unterstützung, die echt super weiterhilft. Das ist nicht alltäglich!
    Noch ein paar Bilder der bewußt nicht "besser als neu" restaurierten Maschine:
    Horst-Günter ist offline Benutzer
    Gratulation - wirklich schöne Maschine und gelungene Restauration. Ich trau mir sowas nicht zu und hab mir deshalb "nur" eine neue Gastro-HH zugelegt. Die Dampfpower hat mich anfangs auch umgehauen, man gewöhnt sich aber schnell dran und will dann nicht anderes mehr.
    Gruß aus Franken
