Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Eagle75 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Entkalkung Rocket Espresso
    Morgen zusammen,
    ich habe mich gestern Abend an die Entkalkung meiner Rocket Espresso gewagt. Anhand der Doku von Ralf welche hier im Forum kursiert hat die Demontage des Kessels und der Rohrleitung auch sehr gut funktioniert.
    Im Laufe der Arbeiten werden sicher viele Fragen auftauchen und ich hoffe auf Hilfe und Unterstützung durch das Forum.
    Das erste Problem ist die festsitzenden Heizung. Diese lässt sich nicht so einfach aus dem Kessel entfernen und daher habe ich überlegt die vorhandenen Löcher im Kessel (Zu-/ Abflussleitungen) mit passenden Schrauben zu verschließen und über einen Trichter heiße Entkalkerlösung (Zitronensäure), bei eingebauter Heizung, in den Tank zu schütten. Wäre diese Vorgehensweise praktikabel, oder würdet ihr empfehlen die Heizung in jeden Fall aus dem Kessel auszubauen?
    Dann ist mir gestern beim demontieren der Anschlüsse vom Kessel aufgefallen das der Kessel der Rocket zweigeteilt ist. Hier dürfte es sich wahrscheinlich um den HX handeln?
    -Falls Fotos für die Ferndiagnose benötigt werden, kann ich diese gern einstellen.-
    Diesen zweiten Teil des Kessel würde ich nach dem gleichen Prinzip entkalken (Löcher verschließen und Lösung einwirken lassen).
    Dany
    Standard AW: Entkalkung Rocket Espresso
    Das kann man so machen. Sprudeln zeigt an: es wirkt noch. Endet das Sprudeln ist die Säure verbraucht oder der Kalk ist ab.
    Leuchte mit einer Lampe am Anfang und am Ende hinein um den Erfolg zu kontrollieren.
    Espresso-Prego Hamburg
    Super, das minimiert das Risiko, das etwas schief laufen könnte.
    Sollten die Schrauben wg. der Zitronensäure aus einem best. Material bestehen/ bzw. sollte ich irgendwelche Schrauben lieber nicht verwenden? Mir fällt da auf Anhieb das Thema Alu und Zitronensäure ein. Evtl. gibt es ja auch andere Dinge, welche man meiden sollte.
    drontalplus ist offline Erfahrener Benutzer
    Hi Dany,
    Professionell: Messing - Blindstopfen aus dem Sanitärbereich mit entsprechenden Dichtungen, wobei ich die Gewindemasse an Deiner Maschine nicht kenne, müstte man messen. Ist aber nicht ganz billig.
    Deshalb empfehle ich Gummistopfen aus dem Laborbereich. Die dichten auch hervorragend ab.
    Auch die muss man natürlich irgendwo herbeikommen, aber google oder e...y bieten da eine Fülle von Möglichkeiten. Oder Du hast in der Nähe einen entsprechenden Anbieter von Laborzubehör (Branchenbuch).
    Zur Not tum es auch entsprechend in der Größe angepasste Korkstopfen ( aus Weinflaschenkorken).
    Grüße Roland
    Hallo zusammen, habe mal wieder ein wenig Zeit (ist derzeit ein wirklich knappes Gut) mich meiner Rocket zu widmen. Zum Glück habe ich von meinem Bruder Ersatz (ecm giotto) bekommen, ansonsten wäre diese lange Zeit nicht zu ertragen gewesen.
    Den Kessel und einige Rohre habe ich bereits entkalkt. Im Moment stehe ich aber ein wenig auf dem Schlauch. Soll ich das Expansionsventil ebenfalls entkalken? In der Beschreibung (Ralf.Byteforce) konnte ich hierzu nichts finden.
    Mein zweites Problem sind die grossen Zuleitungen der Brühgruppe und die Verschraubung der Dampflanze/ Heisswasserbezug. Meine zaghaften Versuche diese zu lösen, sind bis jetzt leider erfolglos. Ich dachte mir bevor ich etwas kaputt mache, frage ich lieber.
    Da kann man ruhig kräftiger rangehen. Die gehen teilweise wirklich schwer ab.
    Morgen zusammen,
    kann mir jemand sagen wo genau das Expansionsventil liegt und wie ich dieses entkalke? Anbei eine Datei mit nummerierten Bauteilen.
    Dann hab ich leider immer noch einige Probleme mit dem Entfernen von Dampflanze/ Heißwasserbezug. Ich habe leider keine Ahnung wo genau ich kontern sollte um diese abzubauen. Die Dampflanze ist soweit gelockert, sie lässt sich aber nicht abbauen. Bin auch etwas kräftiger an die Angelegenheit gegangen. Ich konnte lediglich die Kontermutter, welche die Dampflanze an der Gehäusefront fixiert, ein wenig lösen.
    Soll ich an den markierten Stellen ansetzen?
    Wünschen allen schönen Tag.
    Dany
