Ergebnis 1 bis 10 von 10
    ThomasK. ist offline Benutzer
    Gießen
    Standard Ersatzfilter?!?
    Hallo miteinander,
    wollt mal fragen ob jemand von Euch diesen oder ähnlichen Filter kennt und irgendwelche Erfahrungen gemacht hat!
    Hab diesen vorhin an den Schlauch meiner neuen BZ07 eingesetzt und die Pumpe machte kurzzeitig komische Geräusche. Ich denke die musste erstmal das Wasser durch den Filter saugen, korrekt? Nach ein Paar Sekunden lief das Wasser normal und die Geräusche waren ebenfalls normal.
    Also, irgendwelche Erfahrungen? Empfehlenswert od. nicht empfehlenswert?
    Merci!!
    LG
    Thomas
    [IMG]file:///C:/Users/Tomek/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-5.png[/IMG]
    Standard AW: Ersatzfilter?!?
    sowas verwend ich seit fast drei jahren
    dass die pumpe beim erstn anstecken kurz hämmert ist normal
    meiner ist aber zylindrisch und nicht konisch - wichtig ist aber, dass sich die kappe am dicken ende abhebeln lässt
    dann kannst du auch das darin enthaltene mischbettharz auswechslen
    bei meinem harten wasser mach ich das fast alle zwei wochen, gibts in der bucht für unter zehn euronen pro liter
    gruß, galgo
    Tinseltown
    Ich habe schlechte Erfahrungen mit diesen Filtern gemacht.
    Habe eine Charge erwischt, die defekt war und mir das ganze Harz in der Maschine verteilt hat, so daß sie zerlegt und gereinigt werden mußte.
    Nutze nur noch Brita-Filter (mit Brita-Kanne).
    Volker
    @Volker - hatten die nen sprung oder war da das "sieb" unterhalb vom ansaugteil defekt ?
    gruß, galgo
    Tinseltown
    Hi Galgo,
    das Filtergehäuse war intakt. Im Ansaugbereich das Vlies oder Sieb oder was auch immer war defekt. Bei den noch übrigen Filtern reichte ein Ansaugtest mit dem Mund und ich hatte die Sch..ze voll von der Grütze.
    Volker
    Gießen
    Das hört sich ja gar nicht gut an. Vielleicht sollte ich auch mal einen Saugtest machen (nicht falsch verstehen )!!!
    Benutze zwar auch das Brita Filtersystem, dachte aber, doppelt hält besser!!
    Tinseltown
    Ob doppelnd filtern so gut ist?
    Das Wasser dürfte zu weich werden.
    Volker
    Gießen
    Ehrlich?!? Das es so etwas gibt!!! Da muss man sich ja richtig reinlesen in die Materie! Meinst Du also, das durch Brita gefliterte Wasser reicht vollkommen aus?
    dann gibt man halt wieder nen löffel gips dazu
    im ernst - volker du hattest da halt anscheinend ne fehlcharge erwischt und der händler hätte eigentlich die reparatur deiner macchina bezahlen müssen
    die aufsteckfilter benützen ja viele hier...
    ich nur mit mischbettharz und ohne aktivkohle und ohne silberzugabe,
    dafür hab ich zwei silberlöffel im tank liegen
    Gießen
    Das mit der Verkäuferhaftung hättest Du aber auch als Laie wissen müssen!! Bei nächsten Mal, einfach einen Anwalt fragen
