Ergebnis 1 bis 10 von 21
    lars.schwarz ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac Tea: nach entkalken startet die Pumpe nicht mehr
    ich, bzw. meine Frau (sollte für diesen Fall aber keinen Unterschied machen) hat unsere Isomac Tea "ganz normal" (Entkalker von Espresso Perfetto) entkalkt. Nach dem "durchspülen" also entnehmen von Wasser über die Heißwasserentnahme hat die Maschine plötzlich nicht mehr den Tank nachgefüllt und meine Frau hat die Maschine ausgemacht.
    Nach dem ich sie habe abkühlen lassen, habe ich sie zum Test wieder angemacht. Die Pumpe läuft nicht wie sonst kurz nach dem Einschalten los und die Maschine macht ansonsten auch "nichts". Leuchten sind an, man kann auch Wasser über die Gruppe entnehmen (Kalt natürlich).
    Ich hatte ein ähnliches Problem beim letzten Entkalken, da lief sie aber nach einem Tag stehen lassen von alleine wieder.
    Gibt es irgendeiner indirekten Zusammenhang mit dem Entkalken? Kann irgendwo ein Vacuum entstanden sein, dadurch das man im falschen Moment das Ventil geschlossen hat? Klingt eigentich nicht wirklich logisch, aber es muss doch irgendwas sein was direkt mit dem Entkalken zu tun hat...
    Das Entlüftungsventil sitzt frei, lässt also bewegen. Wenn ich das Kabel vom Wasserfühler entferne und sie anstelle läuft die Pumpe auch ganz normal an.
    Bin gerade ziemlich hilflos, da der einzige Laden hier der auch Reperaturen gemacht hat nicht mehr existiert!
    Danke: Lars
    modaro ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Isomac Tea: nach entkalken startet die Pumpe nicht mehr
    meine Vermutung ist, dass die Füllstands-Sonde kurzschließt.
    Würde ich mal ausbauen und reinigen.
    Dann sollte es wieder klappen.
    Claus
    Händler mit autorisierter Espressomaschinen-Werkstatt.
    Gerne würde ich es begrüssen, wenn Käufer und Verkäufer sofort erkennbar sind. Erfahrungen von Fachleuten können auch mal besser sein als angelesenes Fachwissen. Einige private Boardies stellen einige selbsternannte Fachleute aber so richtig in den Schatten.
    Bin und bleibe mehr oder weniger voreingenommen.
    Astoria Perla AL - Olympia Maximatic - Carimali Italiana
    Hi Claus,
    gerade dabei. Unten am Sensor hatte sich ganz gut was gesammelt, was ich auch erstmal mit Entkalker entfernt habe. Wieder eingebaut. Keine Änderung. Kessel ist randvoll, muss mal eben in die Apotheke und einen kleinen Schlauch besorgen, um damit dann über die Öffnung vom Sensor den Boiler erstmal leerlaufen zu lassen und dann zu gucken ob der Sensor bei leerem Tank der Pumpe "pumpen!" sagt...
    Na, dann kannst Du sicher sein, dass alles wieder läuft.
    Claus
    ... oder auch nicht: Boiler geleert, Sensor wieder eingesetzt, Pumpe pumpt Boiler voll nur das war's dann - der Kessel wird nicht geheizt, Maschine bleibt kalt. Gut, jetzt weiss ich das der Sensor in Ordnung ist. Muss ich jetzt die Heizung durchmessen? Wenn ja, wie? Voltmeter und ich sind nicht die besten Freunde. Maschine aus, auf was das Voltmeter und wie messen?
    kaffeemaschinendoctor ist offline Erfahrener Benutzer
    Kufstein / Kiefersfelden
    Trafo in der Niveaubox überprüfen !!!!!
    Pavoni Professional, CIRCOLARE Prototyp (Im Laden) , Nivona CR850, Quickmill Omre 1965 . Kaffee: Pascucci, Moema (Achtung Händler !)
    Die ist eigentlich erst knapp 1.5 Jahre alt. War vorher eine Giemme, ersetzt durch eine Pro.El.Ind PRAL3... Überprüfen=durchmessen? Wenn ja, wie?
    Also sie "klickt". Schwer zu sagen ob sie das immer tut, weil mit Gehäuse hört das wahrscheinlich nicht so wie jetzt. Ansonsten sieht sie gut aus, keine kalten Lötstellen oder ähnliches mit dem Auge zu erkennen. Beim wirklichen testen (durchmessen) hört's bei mir wahrscheinlich auf... hat da jemand eine kurze Anleitung? Würde wirklich extrem ungern die inzwischen dritte ControlBox kaufen müssen...
    Bezugshebel ein, dann messen ob an der Pumpe 230 Volt ankommen.
    Heizung messen im Bereich Ohm (200) muss die Heizung bei 1350 Watt leistung ca. 30 Ohm anzeigen.
    Pressotat im kalten Zustand auf Durchgang messen.
    "Ich tipp noch immer auf die Niveaubox" (haben wir hier 5 mal in der Woche) "
    Heizung: also zur Sicherheit: wenn die Maschine angeschaltet ist und die beiden Kabel noch auf der Heizung stecken, Voltmeter auf 200 Ohm und an den beiden Kontakten an der Heizung messen, korrekt? Ist Premiere für mich und wollte ungern meine Frisur ruinieren wenn ich's falsch mache...
