Ergebnis 1 bis 10 von 11
    bertholdo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Saeco Aroma lässt sich nicht ausschalten
    erst mal noch viele Dank für alle guten Tips die ich hier bereits gelesen habe.
    Tolles Forum!
    Zu meiner Saeco Aroma - die Maschine funktioniert soweit einwandfrei, nur sie lässt sich nicht mehr ausschalten. Ich muss also immer den Stecker ziehen, damit sie nicht dauernd heizt. An/Aus-Schalter habe ich bereits getauscht.
    Woran kann das liegen?
    Danke + Gruß
    JO31fd
    Standard AW: Saeco Aroma lässt sich nicht ausschalten
    Schalter falsch angeschlossen?
    Na den Schalter habe ich erst getauscht nachdem die Fehlfunktion auftrat.
    Bei meiner Zweit-Saeco ist er auch so geschaltet.
    Aber jetzt kommt es, habe gerade den Schuko-Stecker um 180° gedreht und alles funktioniert wieder einwandfrei?
    Drehe ich ihn wieder zurück tritt der gleiche Fehler auf.
    Geändert von bertholdo (17.06.2011 um 12:45 Uhr)
    Berner Oberland (Schweiz)
    Zitat Zitat von bertholdo Beitrag anzeigen
    Aber jetzt kommtsm, habe gerade den Schuko-Stecker um 180° gedreht und alles funktioniert wieder einwadfrei?
    Daraus entnehme ich, dass
    • Deine Maschine nur einseitig abgeschaltet wird
    • sie irgendwo einen Erdschluß hat, sehr wahrscheinlich in der Heizung
    • Du keinen FI-Schalter in der Hausinstallation hast, denn sonst wäre er rausgeflogen.
    Die Maschine wird von Phase zu Schutzleiter betrieben, wenn sie nicht ausgeht. Sollte der Schutzleiter aus igendeinem Grund unterbochen sein, wären 230V auf dem Gehäuse.
    Es besteht Lebensgefahr!
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Danke für den Tip!
    Maschine ins Bad getragen und dort angeschlossen, sofort war der FI draussen, ohne die Maschine anzuschalten.
    Wie kann ich den Erdschluss zuverlässig testen?
    Nachtrag:
    Hab jetzt die Heizschlange abgeklemmt - FI bleibt drin.
    Hat Jemand schon ne Heizschlange von der Aroma gewechselt ? Was braucht man ausser der Heizschlange?
    Geändert von bertholdo (17.06.2011 um 12:36 Uhr)
    naKruul ist offline Erfahrener Benutzer
    hast du doch soeben gemacht.
    eigentlich mit einem isolationsprüfgerät, ersatzweise kannst du ja mal am stecker der maschine (natürlich nicht bei eingestecker maschine) den widerstand zwischen schutzleiter und aussenleiter sowie zwischen schutzleiter und nullleiter messen. bei mindestens einem von beiden wirst du wahrscheinlich einen sehr geringen widerstand messen
    JO31fd
    Zumindest die beiden O-Ringe, die sich zwischen den Heizungsverschraubungen und dem Boiler befinden. Aber wenn Du schon den Kessel auseinandernimmst, solltest Du auch gleich die große Dichtung zwischen den beiden Kesselhälften mit austauschen.
    Vorsicht beim Ausbau des Boilers!
    Zuerst die 4 Muttern lösen, mit der die Siebträgerführung von unten am Gehäuse befestigt ist - ansonsten läufst Du Gefahr, die 4 Schrauben des Boilers abzureißen.
    Taddel ist offline Benutzer
    Dithmarschen
    Falls Du Dir genauere Info über Deine Maschine verschaffen willst, auf der Seite von partsguru.com gibt es für alle Maschinen Explosionszeichnungen und auch die elektrischen Pläne.
    Solis Master Pro
    Tecnosystem Magic Coffee
    La Pavoni Europiccola
    Handmühlen Geska, Zassenhaus
    Vielen Dank für die guten Tips! Mit Eurer Hilfe hat es geklappt den Fehler zu finden und die Maschine zu reparieren.
    Es war tatsächlich die Heizspirale, diese war durchgebrannt - siehe Foto.
    Heizspirale, Kesseldichtung und 2 O-Ringe für die Abdichtung der Anschlüsse oben bestellt, noch ein neues 95° Thermostat spendiert und alles montiert.
    Gekauft bei:
    Schwimmbeck Hausgeräte + Service GmbH
    1x Heizschlange - Artikelnr: 188150358
    1x O-Ring 176 Silicon - Artikelnr: 140322962
    2x O-Ring 2050 Silicon - Artikelnr: 140322262
    1x Thermostat 95°C 1NT-01L-0036 Artikelnr: 189422000
    Den GrandCrema Siebträger habe ich bei der Gelegenheit gleich normalisiert (einfach den ganzen Kram im Siebträgerkopf raus genommen).
    Mit ein bisschen Temperatur surfen kommt jetzt ein brauchbarer Espresso raus.
    Maschine 5 Min. vorheizen, Leerbezug, warten bis das Pumpenlicht wieder erlischt (95° erreicht) 12 Sec. Dampf Schalter an (Temperatur Erhöhung)
    Kaffee: India Monsooned Malabar von http://www.caffe-fausto.de/
    Mühle: Graef CM80 auf Stufe 4
    Defekte Heizspirale:
    serhat abaci ist offline Benutzer
    na gottsei dank ist alles gutgedanken!
    is schon ein feines maschinchen die aroma
    war quasi meine erste.. dann hat mich die upgraderitis gepackt
    Isomac Millenium, Gaggia CC mit Silvia Lanze und verchro. Messingdusche, Gaggia MDF , Demoka M205
