Moin,
Vorgeschichte vom Entkalken falls das wichtig ist (mit Bildern): Zweikreiser entkalken: Isomac Tea (Was beachten, Werkzeug, Druck, Temperatur?)
Hab die letzten zwei Wochen problemlos Kaffee kochen können, seit gestern läuft die Pumpe jedoch sobald Strom an ist und das rechte Manometer zeigt 9 Bar an. Wasser läuft zurück in den Tank.
Hab schon die Füllstandssonde geprüft, sicherheitshalber gereinigt und über die Öffnung den Kessel wieder befüllt. Anscheinend läuft der Kessel leer und wird nicht wieder befüllt, die Sonde zeigt also völlig korrekt an, dass kein Wasser da ist. Nachdem ich ihn wieder befüllt hatte, gabs ein paar Probebezüge und jetzt ist das Problem wieder da, Kessel ist leer, Pumpe läuft, Wasser läuft zurück.
Was läuft da verkehrt? Hab eben eine halbe Stunde vor der Maschine meditiert und versucht mir zu überlegen, warum das Wasser nicht richtig nachgepumpt wird. Ohne Erfolg :/
Viele Grüße,
nils
