Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Schimmelwirt ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kalkkrümel ab Wärmetauscher bei Grimac Mini?
    Hallo Gemeinde,
    nachdem letztens bei meiner Grimac Mini (mit Wassertank) das Wasser am Auslauf nicht mehr über 55° warm wurde, habe ich den Kessel ausgebaut, alle Leitungen und Anschlüsse abgebaut und das Ganze entkalkt. Es war, trotz 2 Jahren Betriebszeit bei doch recht kalkhaltigem (18,75° dH) Wasser kein fester Kalk zu sehen, wie ich ihn aus dem Wasserkocher oder dem Boiler von diversen Saeco-Automaten kenne, dafür war sowohl der Wärmetauscher innen als auch das Rohr zur Brühgruppe fast komplett mit Kalkkrümeln bzw. Kalkflocken verstopft.
    Das ist jetzt ca. 10 Wochen her, jetzt zeigten sich wieder die gleichen Symptome: also diesmal den Boiler drin gelassen und nur die Leitungen abgebaut und siehe da: wieder komplett dicht mit den weißen Krümeln. Es war keine Säure nötig, ich habe die Leitungen nur mal durchgeblasen, und das Zeug war wieder raus.
    Nun meine Frage: kennt das so jemand oder kann das gar normal sein?
    Kann das an den Entkalkerpatronen für den Ansaugschlauch liegen?
    Ich hatte 2 Stück bei Kaffee Fausto gekauft (Inhalt: ziemlich leichte, runde Kügelchen mit ca. 0,5 mm Durchmesser), die ich dann regelmäßig mit Salz zu regenerieren versuchte. Kann das evtl. der Grund sein? Dass sich das Granulat evtl. nicht mit Salz regenerieren lässt oder die Intervalle bis zur Regenerierung zu lang waren?
    Könnte es sein, dass das Granulat den Kalk zwar löst, aber dann nicht bindet?
    Für Anregungen dazu wäre ich dankbar, da ich nicht alle paar Wochen den ganzen Kupferhaufen zerlegen möchte.
    Peter
    Standard AW: Kalkkrümel ab Wärmetauscher bei Grimac Mini?
    Die Filter, die Du benutzt, können möglicherweise nicht regeneriert werden. Ich kenne die Dinger nicht, es sind aber einfache Tauschfilter und ich kann auch nicht sagen, wie wirkungsvoll die sind. Ich würde an Deiner Stelle mal eine Zeit lang passendes Flaschenwasser benutzen. Der Härtegrad Deines Wassers ist ja schon heftig.
    Das sich meist Kalk im Bezugskreislauf bildet, ist normal, während der Kessel relativ kalkfrei bleibt, wenn man nicht viel Heißwasser bezieht. Das Kalk so flockt bei Dir, kann an den Patronen liegen, oder auch einer einer nicht gründlichen Entkalkung. Nach 10 Wochen schon wieder so viel Kalk ist schon ungewöhnlich.
    Danke für die Antwort. Das mit dem Flaschenwasser habe ich mir auch schon überlegt, widerstrebt mir aber einfach wegen der Plastikeinwegflaschen, wobei es natürlich auch nicht sonderlich "Öko" ist, wegen ein paar Tassen Kaffee eine 1300 Watt-Heizung zu betreiben , aber daran führt wohl einfach kein Weg vorbei.
    Der krümelige Kalk hat mich nur etwas irritiert, da ich vorher eine Isomac Giada mit dem gleichen Wasser ohne Filter betrieben hatte und dort der Boiler innen wie gewohnt mit einer festen Kalkschicht überzogen war. Aber bei der Grimac könnte das zeitlich schon hinkommen mit dem Einsatz des Filters und dem Auftreten der Probleme.
    Ich werde mal versuchen, regenerierbares Granulat zu bekommen und dieses in die Filterpatronen zu füllen (die sind leicht zu öffnen und wieder zu schließen), auch wenn hier schon viel über Sinn und Unsinn solcher Filter diskutiert wurde.
    Alternativ wäre es vielleicht auch möglich, eine gebrauchte Entkalkerbombe zu erwerben und diese vielleicht vor den Wasserhahn zu schalten? Mal sehen.
    Peter
    jedes mischbettharz lässt sich regenerieren,
    aber bitte nur mit geschirrspülersalz - die zusatzstoffe von "normalem" kochsalz machen das harz kaputt
    hab früher auch regeneriert, mittlerweilen füll ich nur noch neues nach....
    der liter granulat kostet keine zehn euronen
