Ergebnis 1 bis 3 von 3
    pitsen ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rocket Giotto Premium Plus blinkt
    Ich bin durch einen sehr günstigen Umstand zu einer Rocket Giotto Premium Plus gekommen, die scheinbar ungebraucht war.
    Ich wollte sie in Betrieb nehmen und bin auch nach Anleitung vorgegangen. Das ist sowohl in der Bedienungsanleitung als auch hier beschrieben. Allerdings kam ich nicht bis zum ruhmreichen Ende:
    Nach dem Befüllen des Tanks öffnete ich den Dampfhahn und schaltete die Maschine an. Die Pumpe ging an und arbeitete geschätzte 3 Sekunden (ich denke, das ist recht kurz...). Dann blinkte das Betriebslicht!!! Ein Blick in die Anleitung sagte mir, dass nicht genügend Wasser im Kessel sein sollte. Mehrfaches An- und Ausschalten brachte nichts. Nachdem ich den Stecker aus der Steckdose nahm und eine halbe Minute später erneut reinsteckte und die Maschine wieder anschaltete, ging die Pumpe wieder für nur etwa 1 Sekunde und das Blinken trat erneut auf. Ein folgendes Aus- und wieder Einschalten brachte nur wieder ein Blinken (keine Pumpenaktion mehr!!) Und so weiter...
    Gepumpt wird auf jeden Fall, denn nach Herausnahme des Tanks konnte ich gut mitverfolgen, dass bei funktionierender Pumpe Wasserrest in dem "Sumpf" abgepumpt wird.
    Ich öffnete dann alle Hebel (Brühhebel, Dampfrad, Heißwasserrad) und schaltete erneut die Maschine an. Die Pumpe lief etwa 1 Sekunde. Blinken. Maschine aus. Maschine an. Pumpe lief 1 Sekunde. Blinken. Das habe ich dann etwas 4x gemacht bis etwas Wasser aus dem Brührohr trat. Danach machte ich alle Hebel wieder zu. Maschine aus. Maschine ein. Keine Pumpenfunktion!!! Blinken. Dabei blieb es.
    Ach so, ganz wichtig: Auch nach 45 Minuten eingeschalteter Maschine, ob Hebel offen oder nicht, fand kein Erhitzen statt!!!!
    Was mache ich falsch bzw. ist das Ding kaputt??? Was ist kaputt?
    Hier spricht jemad von der Steuerbox (durch dort beschriebenes Kippen der Maschine, erreicht ich allerdings nichts). Das kann sein, muss aber nicht.
    Ich öffnete die Maschine und prüfte bereits die Anschlüsse, die sind alle fest.
    Was tun?
    Bin etwas demoralisiert und würde mich über konstruktive Antworten sehr freuen....
    kleinermuk ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Rocket Giotto Premium Plus blinkt
    so wie den Fehler beschreibst, könnte der Fehler an einem nicht richtig
    funktionierenten Wasserstandssensor liegen.
    Ich würde mal die Elektroden überprüfen, wenn nötig reinigen und dann
    eine Priese Salz (erhöht die Leitfähigkeit) dem Wasser zusetzen und dann einen neuen Versuch starten.
    LG
    La Cimbali Junior M21/S1 + La Cimbali Junior M21 DT/1+ Rocket Giotto Evolutione + Isomac Tutto mit PID + Macap M4D + Mazzer Mini B + Brasilia RR45OD + Ditting KE640
    So, ich hatte das Ding mal einem Fachmann in die Hand gedrückt. Der rief mich zwei Tage später an und sagte, er habe eigentlich nur wieder Wasser in den Tank gefüllt (ich hatte zum Transport alles raus) und dann den Schalter eingeschaltet, danach ging sie einwandfrei.
    Ich kann das nach wie vor kaum glauben....!!
    Seiner Meinung nach war Luft im System. Das mag sein. Aber ausgerechnet, wenn ein anderer das erste Mal die Maschine einschaltet, geht sie????!!!!
    Nun, bin heim mit der Maschine und habe dann erstmal ordentlich Mahlgrad, Espresso, Mahlgrad, Espresso....... Nach der 10. Wiederholung.....gleiches Spiel: Leuchte blinkt, obwohl genügend Wasser im Tank war. Während der Espressi-Produktion ist mir auch aufgefallen, dass die Wassermenge der letzten zwei-drei immer weniger wurde...
    Dann habe ich die Maschine ausgeschaltet, den Druck über die Dampfdüse abgelassen und den Wassertank raus und wieder rein. Ein Klicken ertönte als ich den Tank wieder reinsteckte. Maschine an....blinken. Dann habe ich den Brühhebel geöffnet (nach oben gekippt) und die Maschine erneut angemacht und die Pumpe lief, aus dem Brühkopf lief Wasser, die Pumpe lief... Ich machte den Brühebel wieder zu und die Maschine nochmal aus und wieder an: Alles lief wieder einwandfrei.
    Verstehe ich nicht.
    @kleinmuk: Ja, ich habe sogar destilliertes Wasser benutzt. Aber das war die ganze Zeit drin, weswegen ich meine, dass es dann eben gar nicht funktionieren dürfte. Ebenso hatte ich - bevor ich die Maschine wegbrachte - die Wasserstandssensoren (einer am Tank hinten, einer im Kessel) getrennt, da passierte auch nichts, obwohl - wenn es denn die Leitfähigkeit bzw. die Wasserstandsdetektion wäre - keine Wasserstandsmessung stattfand. Spätestens hier müsste es dann pumpen.
    Um die Sache mit dem Wasser aber mal auszuschließen, ist nun (harte) Leitungswasser drin. Nach weiteren vier-fünf Brühungen geht noch alles.
    Bin gespannt, wie es weitergeht....
