Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Gesualdo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Maschinenreparatur Raum Koblenz?
    Wer kennt im Raum Koblenz einen Betrieb, dem ich meine geliebte ECM Technika II zur Reparatur anvertrauen kann?
    Dank im voraus, Grüße,
    Carlo
    Standard AW: Maschinenreparatur Raum Koblenz?
    in der nähe wäre Polipietro
    ob die ECM reparieren weiss ich aber nicht
    was fehlt deiner maschine denn ?
    gruß, galgo
    Die Maschine scheint eine Macke in der Black Box zu haben. Während des Bezuges hört plötzlich die Pumpe auf, zu arbeiten. Oder nach stundemlangem problemlosem Betrieb geht plötzlich der Druck im Kessel bis null runter. Völlig unmotiviert kommts Maschinchen dann irgendwann wieder, entlüftet brav und es geht erst mal wieder für ein Weilchen. Das Weilchen wird aber immer kürzer, darum soll sich jetzt mal leber ein Experte drum kümmern.
    Gruß, Carlo
    wahrscheinlich ist dein trafo hinüber
    hast du den schon mal näher angeschaut ? oft sind die dann leicht aufgebläht
