    eMBee ist offline Neuer Benutzer
    Heltersberg, Rheinland-Pfalz
    Standard Oscar läuft aus
    Hallo allerseits,
    nachdem vor einem guten halben Jahr bei meinem Oscar der Pressostat den Geist aufgegeben hatte und getauscht wurde, lief er eigentlich wieder 1A. Nun habe ich allerdings ein neues Problem:
    Nach dem Ausschalten und Abkühlen der Maschine (also meist über Nacht) sammelt sich unter dem Oscar hinten rechts Wasser, teilweise richtig viel. Wenn er in Betrieb ist, kommt tagsüber überhaupt kein Tropfen. War er nur kurzzeitig in Aktion, kommt nach dem Abkühlen auch nicht unbedingt etwas.
    Mein Hauptproblem ist nun, dass ich keine Systematik zum Aufspüren des Problems habe. Mit offenem Deckel hatte ich die Maschine eine Zeit in Betrieb, aber da war nichts zu erkennen.
    Heute habe ich den Guten dann mal aufgeschraubt, doch ist ein komplettes Zerlegen ja eine größere Aktion, auf die ich vorerst verzichtet habe. Wenn ich super viel Zeit hätte, würde ich wohl alles zerlegen und die Verbindungen mit Teflonband neu verschrauben. Im Moment habe ich allerdings den Eindruck, dass es eher im Bereich der Pumpe ist; das Fach hatte ich aber noch nicht offen.
    Meine Frage ist nun, welche Teile (vermutlich Dichtungen, vielleicht auch der Tankstutzen?) man einfach auf Verdacht tauschen sollte, um das Problem mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zu lösen?
    Vielleicht gibt es aber auch Tipps bzgl. einer anderen Ursache.
    Eine andere Frage am Rande: Nach nunmehr knapp 5 Jahren hat sich die Isolierung des Kessels größtenteils verabschiedet - was für ein Material nimmt man den da als Ersatz oder muss es ein "originales Ersatzteil" sein?
    Danke schon im voraus für eure Hilfe!
    Beste Grüße
    Martin.
    NS Oscar & Grinta
    Mannheim
    Standard AW: Oscar läuft aus
    wenn Du den Tank rausziehst und den Deckel abschraubst, kannst Du dann etwas sehen?
    Vielleicht ist ja einer der Silikonschläuche undicht. Vielleicht kommt nur Wasser aus der Maschine wenn der Kessel befüllt wird?
    Wahrscheinlich wird es schwer etwas zu reparieren ohne die gute weiter zu zerlegen, sonst bekommst Du den unteren Teil des Gehäuses ja nicht ab
    Christian
    Münster
    Hallo Martin,
    hab ich es richtig verstanden, dass Problem tritt nur bei kalter Maschine auf? Was passiert denn bei leeren Tank? Läuft dann immer noch was aus?
    Die originiale Kesseldämmung bekommst du bei EspressoXXL. Alternativ kannst du auch Armaflex HT nehmen, inzwischen haben viele Boardies damit ihre Maschinen gedämmt. Das Armaflex ist ein wenig dicker als die originiale Dämmung, gibt es zb bei Ebay oder Systermann.
    Christian
    Hallo Christian,
    meinst du den Deckel an der Unterseite, hinter dem die Pumpe liegt? Den habe ich noch nicht abgeschraubt, aber das ist mein nächster Schritt, glaube ich. Leider habe ich überhaupt keine Ersatzschläuche oder Dichtungen da, wahrscheinlich muss ich erst einmal etwas ordern.
    VG, Martin.
    NS Oscar & Grinta
    Zitat Zitat von Steve Beitrag anzeigen
    Hallo Martin,
    Ja, wenn ich die Maschine nicht ausmache, dann passiert gar nichts. Abends ausgeschaltet ist dann am nächsten Morgen eine Pfütze unter der Maschine. Die Idee mit dem Tank ist gut, den leere ich heute Abend mal vor dem Ausschalten.
    Super, dann werde ich das gleich mit erledigen, danke!.
    VG, Martin.
    NS Oscar & Grinta
