Ergebnis 1 bis 10 von 11
    bjoernobst ist offline Erfahrener Benutzer
    86xxx
    Standard Pavoni zum Frühstück undicht, was nu? ...
    Hi zusammen,
    wie könnte der Tag besser starten.
    Ich mach mir ein Brot und starte die Pavoni ganz normal und dann blubberts so komisch. Die Maschine war jetzt 4 Tag lang nicht im Betrieb und anscheinend hat sich an der Kesselfußdichtung irgendwas verabschiedet.
    Auf jeden Fall hats dann zwecks Strom und Wasser erstmal den FI gelegt.
    Was mach ich jetzt mit der Maschine? Alles an Teilen hab ich bisher ja schonmal aus und eingebaut an ner Pavoni, aber Strom ist mir Suspekt, da hab ich keine Ahnung von und da lass ich die Finger weg.
    Einschicken und überprüfen lassen ob und was dabei kaputt gegangen ist?
    Habt ihr Tipps für mich wohin?
    Lg
    Björn
    Augsburg
    Standard AW: Pavoni zum Frühstück undicht, was nu? ...
    Komm nach Neuharlingersiel und bring Werkzeug mit, hier ist eh grad kein Badewetter.
    Kessel ausleeren, untenrum mal mit nem Fön trockenpusten, dann die Schrauben etwas nachziehen und Kessel wieder füllen. Wenn dann dicht, mal den Stecker rein, die Heizung anschalten und beobachten. Wenn's dann immer noch tropft, neue Dichtungen besorgen, Schrauber-Anleitung findest Du bei Espressomaschinendoctor.de.
    Wenn Du willst, sag ich in der 4ma in Lechhausen Bescheid, dann kannst Du Dir meine Pavoni dort holen - in meinem Urlaub geht da eh keiner dran.
    Viel Erfolg!
    86xxx
    Viel Erfolg!
    Hi Hans Jörg,
    danke Dir erstmal.
    Ich bin ja gestern erst genau in die andere Richtung gefahren, hätt ich das vorher gewusst, dann hätte ich die Pavoni gleich mit nach Berlin genommen
    Ich teste nachher mal mit trocknen und evtl. den Kesselfuß fester anzuziehen. Ich hab noch fast jede Dichtung hier liegen, aber keine mehr für den Kesselfuß
    Lg
    Björn
    alterschwede ist offline Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    Kannst ja die Fähre nach Spiekeroog nehmen, eine Runde ums Insel laufen und dann die Fähre zurück?
    Faema Urania 1957
    Mazzer Super Jolly Manuale
    und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
    LMWDP #317
    86xxx
    Hab ich irgendwas vergessen? Jetzt gehts ihr an den Kragen...
    Nächste Frage:
    An der Platte wo die Heizung + Pressostat drauf sitzen, da ist ja sozusagen alles fixiert und es bleiben ein paar Millimeter spiel die ich vllt noch fester anziehen könnte.
    Wie stellen sich die Witzbolde das vor, wenn ich den Kesselfuß trotzdem fester anziehen muss? Es geht eigentlich nur in 1/3 Umdrehungen, oder hab ich irgendwo nen Denkfehler?
    Zur Veranschaulichung noch ein Bild, damit vllt. auch jemand versteht was ich meine
    Lg
    Björn
    Augsburg
    @Alterschwede: Da waren wir Mittwoch. Heute ist Vorzelt festhalten angesagt, Sturmböen sind angekündigt.
    @Björn: Sind die Kabel so knapp bemessen? Ansonsten (hat Deine Pavoni einen Pressostat) kannst Du die Heizung beliebig anschließen, also auch um 120° gedreht einbauen, in welcher Richtung der Strom fließt, ist ihm relativ egal...
    86xxx
    Das ist gerade mein Problem, weil das Rohr zum Pressostat ja sozusagen "fix" ist.
    Da geht nix mit weiterdrehen, auch wenn es sich von der Festigkeit her durchaus noch drehen lassen würde:
    Oder ich dreh den Kessel oben noch 40° weiter, schaut dann allerdings Sch**** aus
    So, noch ein Bild, sozusagen "wenn, dann..."
    Ich habs jetzt so angezogen, dass der Pressostat an der Seite ansteht,
    weiter gehts halt nicht.
    Lg
    Björn
    86xxx
    Falls ich mich nicht mehr melde hat mich nicht unbedingt der Schlag getroffen, ich mach jetzt nen Test (vorher PC aus ) und dann bin ich erstmal weg.
    Bericht gibts dann später!
    Lg
    Björn
    Augsburg
    Naja, wenn Du die Mutter noch 40° drehen kannst, könntest Du ja die Heizung um 120° zurückdrehen und den Presso in Richtung Schalter reinfummeln, oder?
    86xxx
    Rein theoretisch schon, aber dann müsst ich das Rohr zum Presso ziemlich "vergewaltigen", weil am Kesselboden sitzt das fest. Da kann ich nix drehen.
    Maschine funktioniert auf jeden Fall noch und ich hab Dichtungen bestellt
    Lg
    Björn
