Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Ovrano ist offline Benutzer
    wo die Bergsicht wunderbar ist
    Standard Silvia heizt nur noch Dampf auf
    Hallo zusammen
    Ich habe meiner Schwägerin einmal eine Silvia gekauft. Nun hat sie mir mitgeteilt, dass sie nicht mehr aufheizt, nur den Dampf.
    Hat jemand eine Ahnung, was defekt sein könnte? Ist das eine grössere Sache?
    Ich danke für eure Tipps.
    Liebe Grüsse
    Ovrano
    Standard AW: Silvia heizt nur noch Dampf auf
    dann heizt sie doch aber ?
    wahrscheinlich ist der brühthermostat hinüber, gibts für rund zehn euronen
    gruß, galgo
    danke für die Antwort.
    Ja, der Schalter für Dampf funktioniert noch. Bei dessen Betätigung heizt sie auf. Der Schalter für Kaffee bewirkt nichts mehr.
    Liebe Grüsse
    Ovrano
    denkbar wär natürlich auch ein loses kabel oder kaputter schalter....
    hast du ein messgerät und kannst auch damit umgehen ?
    gruß, galgo
    Hallo Galgo
    danke für deine weiteren Tipps. Ich bin leider ganz und gar nicht der Mechaniker. Ich werde mir wohl einen Händler mit Werkstatt in der nähern Umgebung suchen und lasse die Sache erledigen.
    Liebe Grüsse
    Ovrano
    Colonia
    Hmmm, ich würde mal die vier Schrauben oben abmachen, Deckel abnehmen und kucken ob die Thermosicherung gehüpft ist. Wenn ja, dann ist die Reparatur schneller gemacht als der Elektriker "Anfahrtskosten" sagen kann.
    Siehe auch mein Vorgehen bei gleichem Problem hier
    Silvia heizt nicht mehr - evtl. Thermostat defekt - PID einbauen?
    bzw.
    Resetting Silvia's Thermostat
    Klingt eigentlich eher nach verstopftem Magnetventil.
    Indiz die Formulierung "Dampf geht, aber Kaffee nicht".
    Eifel
    Liebe Grüsse
    Ovrano
    Leuchtet der Schalter für Kaffeebezug noch wenn sie ihn einschaltet?
    Wenn nein würde ich sagen ist ein Stecker ab.
    @schnüffelstück - dann würde dampf auch nimmer heiss werden
    @Indigo - es geht um die heizung, nicht ums wasser
    @Ovrano - mach doch mal ein bild vom innenleben, auch wenn du kein großer schrauber bist
    danke euch allen für eure Unterstützung. Ich werde euren Tipps demnächst mal nachgehen und mich dann wieder melden. Habe ich keinen Erfolg, werde ich wie gewünscht ein Foto machen. Bis ich mich melde, kann es aber ein wenig dauern, da die Maschine ja eben nicht bei mir steht, und ich diese Woche bis in die Abende ausgelastet bin.
    Bis dann und nochmals vielen Dank an alle.
    Liebe Grüsse Ovrano
