Ergebnis 1 bis 6 von 6
    amal ist offline Neuer Benutzer
    Standard deLonghi Magnifica ESAM 3300 Verstopfungsproblem?
    Hallo Kaffeegemeinde,
    bei meiner Delonghi Magnifica ESAM 3300 läuft seit einiger Zeit nach dem Anschalten bei d. Kaffeezubereitung das Wasser zu 90% aus dem Milchaufschäumer und nur zu 10% in die Tasse.
    Das ergibt dann vor allem morgens zum ersten "Aufwachkaffee" einen homöopathisch winzigen Tropfen Kaffee in der Tasse.
    Ab der 2. Tasse geht es dann wieder normal. - So lange, bis sich die Maschine nach 3 h wieder ausschaltet u. man dann wieder von vorn beginnen muß.
    kurz: Dieser Effekt tritt nur nach dem "Neustart" des Gerätes auf. Aus dem Ruhezustand gestartet kommt wieder ausreichend Kaffee (normale Menge) in die Tasse.
    Hat jemand eine Idee, woran so etwas liegen könnte?
    Wäre das eher ein Verstopfungs- oder ein Dichtungsproblem?
    Würde mich sehr über einen Rat freuen!
    Vielen Dank!
    Standard AW: deLonghi Magnifica ESAM 3300 Verstopfungsproblem?
    Leider keiner eine Idee???
    Ich habe gestern mal die Maschine auseinander gebaut - und auch dort gründlich entkalkt und gesäubert. Die Düse mit dem Schalter v. Aufschäumer war hatte da auch deutliche Kalkspuren. Ich überlege, ob es sinnvoll wäre, dieses Teil zu wechseln. Aber ob das zum gewünschten Erfolg führt ? hm.....
    Wie meinen???
    Ist das nun ein philosophischer Exkurs oder schlicht ein Werbeprospekt und frei aus dem Hochchinesisch übersetzt ?
    - zum Verständnis: Mein letzter Beitrag bezog sich auf die (inzwischen gelöschte) Antwort eines Spammers mit wirrem Geiste.
    Konstruktive Ideen kamen leider noch nicht.
    jokel ist offline Benutzer
    Eigentlich gibt es 2 Teile, die den Wasserweg Dampf sperren sollten. Einmal der Dampfhahn, andererseits auch das 3-Wegeventil hinten am Dampferhitzer. Da beide versagen, tippe ich nach wie vor auf ein Kalkproblem. Wenn weiteres Entkalken nicht hilft (laß die Entkalkerflüssigkeit auch mal über Nacht einwirken), und dabei auch die Entkalkung des oberen Brühkolbens nicht vergessen, dann wirst du beide Teile wechseln müssen.
    Gruß Stefan
    Vielen Dank, Jokel!
    Den Entkalker auch über Nacht einwirken zu lassen ist eine gute Idee. Bin ich selbst nicht drauf gekommen...
    Interessant auch, daß es noch ein weiteres Teil gibt, daß d. Wasserdampf sperren soll. Ich werd es mir noch mal ansehen. Ich dachte zunächst nur an die Düse.
