Hallo, bin neu hier und hoffe alles richtig zu machen, ansonsten schon jetzt, very sorry.
Habe eine Solis vermacht bekommen, MasterPro, mit 10 Tasten auf dem Bedienteil, (hab eine Anl. online gefunden, da sieht aber das Bed.teil kompl. anders aus).
Nach dem Einschalten brennen die Anzeigen "Stand-by", "Reinigung/Spülung und als dritte Leuchte die Warnleuchte "Notwendige Entkalkung, erlischt wenn das Programm beendet ist". Es klackt auch ein Relais rythmisch, aber es passiert nichts, habe nach ca. 2 Stunden dann wieder ausgeschaltet.
Jetzt passiert es nach erneutem Einschalten, dass die Pumpe kurz läuft, es kommen auch ein paar Tropfen Wasser aus dem Damfrohr und das wars dann wieder, das Relais klackt wieder rythmisch bis ich ausschalte. Ich nehme an, dass mein Spender der Maschine das Entkalkungsprogramm während der Entkalkung jäh unterbrochen hatte und das die Software übel nimmt.
Würde mich sehr über Hilfe freuen, besten Dank.
