Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Dieselweezel ist offline Erfahrener Benutzer
    La-La-Land
    Standard Rota kreischt - kennt jemand dieses Geräusch?
    Hallo Gemeinde,
    seit kurzem schreit sich meine Rota gelegentlich die Seele aus dem Leib.
    Video siehe hier: YouTube - ‪MAH07630‬‏
    Sorry für die schlechte Qualität und die ungeputzte Maschine, aber ich habe es nach dem Frühstück einfach schnell aufgezeichnet.
    Kennt jemand dieses Geräusch und seine Ursache? Es tritt oft in der letzten Hälfte des Bezugs auf, die Maschine ist eine LSM 95E Prac.
    Muss ich einen Exorzisten holen oder wie kann ich das ändern?
    Auswirkungen auf Druckaufbau oder ähnliches habe ich übrigens noch nicht feststellen können.
    Vielen Dank + Grüße
    Geändert von Dieselweezel (24.06.2011 um 23:41 Uhr)
    max3.2 ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe / Heidelberg
    Standard AW: Rota kreischt - kennt dieses Geräusch?
    Also ein kreischen ist da ja nicht. Das ist eher ein klappern. Schau mal ob was lose ist im Gehäuse. Ansonsten evtl. ein Lagerschaden
    La-La-Land
    Das Gehäuse habe ich offen, ich kann nur nicht erkennen, dass irgendwo etwas klappert o.ä..
    Das Geräusch könnte aus dem Pumpenmotor kommen. Es verwirrt mich nur, dass die Maschine nicht immer dieses Geräusch von sich gibt.
    Der Pumpenkopf ist übrigens erst ein Jahr alt.
    Geändert von Dieselweezel (24.06.2011 um 12:36 Uhr)
    In dem Motor ist nicht viel, was sich bewegen kann. Die Motoren haben ja nichtmal Kohlen. Wenn das Lager gerade anfängt abzutreten, kann es schon sein, dass es nur manchmal nachläuft.
    Oder es ist was im Motor lose
    Nürnberg
    Ich hatte das Geräusch mal als ich den Wasserzulauf abgesperrt hatte und vergessen ihn wieder zu öffnen.
    Evt. hast Du eine Verengung im Zulauf zur Rota und sie fängt an zu schwingen. Grad wo Du schreibst, dass es zum Ende des Bezugs erst kommt.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Hört sich mehr wie Luft in der Pumpekopf oder so an.
    R-Pumpe gehen bei Luft schnell kaputt
    Oder sie Drückt gegen einen Widerstand oder so.
    La-La-Land
    Die Vermutung hatte ich auch schon. Ich betreibe die Maschine über den Tank und ich es könnte sein, dass Luft angesaugt wurde kurz bevor das Geräusch zum ersten Mal auftrat.
    Wie bekommt man die Luft aus der Pumpe? Gibt es da eine Methode?
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von Ski_Andi Beitrag anzeigen
    Ich hatte das Geräusch mal als ich den Wasserzulauf abgesperrt hatte und vergessen ihn wieder zu öffnen...
    Hi
    Hatte ich auch einmal - und darauf tippe ich auch: die kriegt evtl. nicht genug Wasser...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Entweder eine Trichter, Spritze oder den Mund voll Wasser und in den Wasserschlauch füllen.
    Die Luft steigt dann im Normalfall auf und das Wasser sackt nach (Schlauch hoch halten)
    La-La-Land
    Habe mir gerade für den Horrorpreis von 5 Euro eine Perfusorspritze in der Apotheke geholt und werde versuchen damit die Luft rauszudrücken, bzw den Engpass aus dem System zu pusten.
