Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Schaerer Anfänger ist offline Neuer Benutzer
    Frage Schaerer Opal geht nach Heizen aus
    Hallo liebe Kaffeemaschinenexperten,
    bei meiner Schaerer Opal besteht seit kurzem folgendes Problem:
    Nach dem Einschalten heizt die Maschine auf, geht aber mit Erreichen der Solltemperatur einfach wieder aus. Schaltet man die Maschine dann im geheizten Zustand wieder ein, geht sie sofort wieder aus.
    Ich sollte noch erwähnen, das mir neulich bei routinemäßigen Reinigen der Maschine ein kleiner Metalfederring aus der Maschine in die Hände fiel, dessen ursprünglichen Ort ich nicht herausbekommen konnte. Vielleicht hat es was damit zu tun ?
    Würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet, was das Problem mit dem Abschalten verursachen könnte. Besten Dank
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer Opal geht nach Heizen aus
    Die Maschine geht offenbar immer in dem Moment aus, wenn sie versucht, die Brühgruppe zu bewegen. Für dieses Fehlerbild gibt es mehrere Ursachen:
    • Kontaktprobleme am Verbindungskabel vom Hauptschalter zur Platine
    • defekter Gleichrichter auf der Platine
    • defekte/gealterte Elkos auf der Platine
    • Kontaktprobleme an den Kabelschuhen des Motors
    • defekter/gealterter Brühgruppenmotor
    • defekte Leistungstransistoren für die Motorsteuerung
    Die Reihenfolge der Aufzählung entspricht in etwa der Häufigkeitsverteilung bei diesem Fehler.
    Der Federring könnte in den schwarzen Stempel unten an der Brühgruppe gehören. Wenn Du ein Foto einstellst, kann ich es Dir genau sagen.
