Ergebnis 1 bis 6 von 6
    mandras ist offline Neuer Benutzer
    Standard Demoka M-205 mahlt nicht mehr
    Hallo Zusammen,
    ich poste, um von der Community vielleicht Hilfe zu bekommen bezüglich meiner Demoka Mühle. Sie ist jetzt fast genau 2 Jahre alt und hat vor ein paar Tagen aufgehört zu mahlen. Der Motor läuft, die "Hauptachse" dreht, allerdings drehen sich die Mühlscheiben nicht. Es scheint so, als würde die Kraft kaum noch auf die Mahlscheiben übertragen. Sie laufen kurz an, aber die kleinste Belastung bringt sie zum Stehen.
    Bin für jegliche Tipps dankbar.
    Michael
    Landkreis Fürth
    Standard AW: Demoka M-205 mahlt nicht mehr
    Klingt ganz so, als ob sich der Motorkondensator verabschiedet hätte. Irgendwo neben dem Motor müsste ein solcher verbaut sein. Klemm ihn mal ab und geh damit zum nächsten Elektronikbastlerladen. Wahrscheinlich haben die sowas auf Vorrat. Wird auch nicht die Welt kosten...
    Bei einem kaputten Motokondensator würde doch der Motot überhaupt nicht laufen, oder? Dieser läuft, die Antriebswelle dreht, aber die Mahlscheiben drehen sich nicht mit.
    Da Demoka nicht mehr existiert und ich keinen Support bekomme, werde ich mir wohl einen neue Mühle besorgen müssen (und diese vllt. auf ebay als kaputt markiert loswerden).
    Kann mir jemand etwas Ähnliches vorschlagen?
    Zur Zeit denke ich an eine Bezzera BB005.
    Danke&Gruß,
    Michael
    Würzburg/Magdeburg
    Die Demoka hat keinen Kondensator, sondern einen 120V Gleichstromer. Wahrscheinlich ist das Zwischengtriebe kaputt. Mit viel Glück passen Teile von der Ascaso I-1.
    Greetings \\//
    Marcus
    hwf
    hwf ist offline Benutzer
    Hallo Zusammen,
    Michael
    Moin,
    vielleicht ist es ja noch viel einfacher (falls das überhaupt noch aktuell ist): es dreht sich ja nur die untere Mahlscheibe, die obere sitzt am Oberteil der Mühle fest, das zum Einstellen des Mahlgrads verdreht wird. Die untere wird mit einer Hutmutter (Linksgewinde!) auf die Antriebsachse gedrückt. Es gibt keine Verzahnung o.ä., nur eine Zahnscheibe zwischen Mutter und Mahlscheibenträger. Falls sich da was gelöst hat dreht der Motor und die Scheibe steht.
    Du kommst ganz einfach an die Mutter, indem Du die beiden Schrauben die den Antrieb für die Mahlgradverstellung tragen rausdrehst und den ganzen Antrieb nach hinten wegziehst. Dann kannst Du den oberen Mahlscheibenträger rausdrehen. Eventuell musst Du noch die kleine Kreuzschlitzschraube auf dem Träger etwas lösen, die wirkt als Anschlag.
    Viel Glück, vielleicht war's das ja schon.
    Grüße, Helmut
    Hi Helmut,
    sehe deine Antwort erst heute. Die Sache ist nicht mehr ganz aktuell, da ich bereits eine zweite Mühle habe. Die Demoka habe ich allerdings noch und werde schauen, ob ich deine Anweisung umsetzten kann, denn deine Schilderung klingt genau nach dem Problem, das ich habe.
    Im Moment habe ich die Bezzera bb005, bin aber nicht so zu frieden, wie mit der Demoka - wäre froh, wenn ich sie wieder zu laufen kriege.
    Michael
