Ergebnis 1 bis 3 von 3
    kaffee-mario ist offline Erfahrener Benutzer
    Heidelberg
    Standard Iberital Challenge (Timer) dreht durch!??!
    ich habe seit heute Morgen ein Problem mit meiner knapp 2 Jahre alten Iberital Challenge. Und zwar dreht sie hörbar nur noch recht langsam/angestrengt und es kommt auch nur noch wenig bis kein Kaffeemehl vorne raus
    Ich habe sie daraufhin auseinander gebaut und gereinigt. Sie war zwar gut schmutzig, aber das Problem wurde dadurch nicht gelöst. Ich habe nach dem Zusammenbauen bei recht groben Mahlgrad angefangen und das schaffte sie noch ganz normal. Dann verfeinerte ich den Mahlgrad stetig und an einem bestimmten Punkt "drehte" sie wieder durch und praktisch kein Mehl kam vorne raus. Vergröbern des Mahlgrads führt zu keiner Besserung.
    Hat jmd. eine Idee was das sein kann? Ist das vl. sogar ein bekanntes Problem der Mühle? Wie ist es denn eigentlich um die Garantie des Teils bestellt? Ich hatte sie bei espressosolutions.at bestellt, jedoch auf Anhieb nichts gefunden (mal abgesehen von der Gewährleistung).
    Danke schon mal & beste Grüße,
    kaffee-mario
    Gaggia Classic / Iberital Challenge
    Standard AW: Iberital Challenge (Timer) dreht durch!??!
    Hat sich vielleicht die Mutter oberhalb des Mahlkonus gelockert?
    Heidelberg
    @S.Bresseau: da ich mit der Zange den Mahlkonus nicht anpacken möchte gibt der Motor beim Festziehen der Mutter zwar einfach nach, aber locker scheint sie mir nicht zu sitzen
