Ergebnis 1 bis 10 von 53
    bernang ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard Cimbali Bistro undicht - bitte Hilfe
    Eine Cimbali Bistro (1gr) BJ 94 hat den Weg zu mir gefunden. Leider ist mir beim ersten Anschließen das Wasser aus einem Teil entgegengespritzt (es spritzt nicht aus dem braunen Würfel mit den Kabeln, sondern aus dem Messingteil, auf dem dieser Würfel sitzt - ev. aufgefroren, da mittig aufgebogen?).
    Hier ein Bild (welches leider nicht richtig gedreht ist).
    Könnt Ihr mir sagen, wie dieser Teil heißt? Ein ähnlicher Teil ist auch bei dem Heißwasserhahn oben innen, der auch so aufgebogen erscheint.
    Bitte um Hilfe!
    Weiß ev. auch jemand, was die Maschine wert ist (wenn sie funktioniert)?
    Danke!
    Gaggia TD - ECM casa - Iberital challange
    blu
    Standard AW: Cimbali Bistro undicht - bitte Hilfe
    das Teil ist ein 2-Wege-EMV für die Kesselfüllung. Bei Bedarf an einem Gebrauchtteil melde dich mal kurz per PN.
    Für eine Preisschätzung bräuchten wir mehr Detailbilder. Die Maschine ist es vermutlich Wert hergerichtet zu werden, es gibt zahlreiche Dokumentationen dazu, siehe z.B. die Restauration von Boardie afx, er hat vor Jahren das wmf-gelabelte Pendant liebevoll hergerichtet.
    lg blu
    Ein zerrissenes M-Ventil hatten wir hier aber auch noch nicht. Wie kann das passieren?
    Wien
    keine ahnung... kann es aufgefroren sein? wenn ja: auf welche anderen teile muss ich achten? vielen dank, bernang
    südkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Huhu,
    könnte auch einfach eine defekte Dichtung oder ein Montagefehler sein.
    Ich würde das MV vorsichtig zerlegen (!!!vorher Netzstecker raus und Wasser abdrehen!!!).
    Dazu die Sechskantmutter lösen und zur Seite legen, dann VORSICHTIG den "braunen Würfel" (die Spule) abziehen (Kabel dranlassen oder -falls Du sie abziehen willst- deutlich kennzeichnen, für den Zusammenbau). Dann kommst Du an einen Flansch mit vier Kreuzschlitzschrauben, die Du herausdrehst, um das Ventil zu öffnen -ABER VORSICHT, es besteht innen aus mehreren Teilen, unter anderem einer Feder, die gerne die übrigen Teile durch den Raum schießt. (Am besten machst Du beim Zerlegen Schritt für Schritt Makro-Fotos, damit Du die Sachen wieder zusammenkriegst). Wenn Du die "Flanschplatte" des Ventils abgezogen hast, siehst Du die erwähnte Dichtung, im besten Fall nur richtig einsetzen und mit etwas Silikonfett einstreichen, falls sie kaputt ist, ersetzen, bei xxl oder anderem Händler nachfragen).
    Falls das nicht hilft: Wir können Ersatzteile !! - , auch hier sicherheitshalber vor der Bestellung nachfragen.
    Viel Erfolg!
    PS: Die erwähnte Seite von Andreas (afx) ist die hier: http://www.afximages.com/articles.ph...e=WMF-Espresso
    Du findest den Unterteil des (geöffneten) MV (englisch: solenoid) inkl. Dichtung hier (das Teil direkt neben dem Kupferrohr): http://www.afximages.com/stuff/wmf/previews2/cat_popup2-3.htm
    Es stehen -äußerst nutzbringend- herum: WMF-Cimbali M30 nebst Graef CM80 und Demoka 203
    Wien
    hallo stefan! danke für die anleitung! werds heute versuchen und euch berichten.!
    Wien
    hab gerade das ventil nach stefans anleitung - danke dafür - zerlegt. offenbar ist nur die dichtung kaputt... wo bekommt man eine neue (baumarkt oder doch fachhandel?)?
    danke!
    danke!
    Ich würde es bei einem Cimbali-Servicepartner versuchen. Den in Deiner Nähe findest Du über diese Seite:
    http://www.kaffeemaschine-gastronomi...sterreich.aspx .
    Spontan sehe ich dort zwei Händler in Wien, geh am besten direkt dorthin.
    Unbedingt das alte Teil mitbringen - wenn das nichts bringt, würde ich es bei den üblichen Verdächtigen probieren (espressomaschinendoctor.de, espressoxxl.de, etc.).
    Hätte mich auch gewundert wäre das gerissen. Sah erst so nach dem Foto und der Beschreibung danach aus. Von welcher Firma ist denn das M-Ventil? Ist ja kein Cimbali Einengbau deswegen solltest du überall in den Fachgeschäften (z.B. Espressoxxl usw.) die Dichtung bekommen.
    http://www.espressoxxl.de/cgi-bin/sh...3&AnbieterID=1
    Geh man da auf Ersatzteile/Magnetventile da hast du schon einige.
    Wien
    Standard AW: Problem gelöst - neues Problem
    Eine neue Baumarktdichtung hat das Problem gelöst... jetzt ist die Maschine dicht (naja, das Manometer ist es nicht, werde mir ein neues besorgen müssen), aber sie heizt nicht. Wasserbezug (leider kalt) funktioniert.
    Wie stelle ich nun fest, ob die Heizung defekt ist oder ob es ein elektrisches oder anderes Problem ist?
    Danke!
